干货解析|红外额温枪方案设计
非接触式红外额温枪是一种利用现代传感器测量技术、微电子技术等技术手段对被测对象进行温度测量的新型仪器。当红外额温枪对准并靠近被测对象至数字接近式传感器检测的有效距离时,按下电源/测量键,并保持若干秒,则红外额温枪内部的红外传感器模块就会进行温度采集,并转化为电信号,随之将电信号转换为数字信号,而后通过通信接口传输到单片机。单片机通过数字温度传感器采集当前环境温度对传输的温度数字信号进行相应温度补偿处理,并把修正后的温度作为当前记录编号存储,同时判断该温度所处的LCD背光范围,从而进行相应的背光显示:(35.0-37.4℃)体温正常绿色背光、(37.5-37.9℃)体温偏高黄色背光、(38-42.9℃)体温超高红色背光,若体温异常同时还会进行“嘀嘀嘀嘀嘀”报警,最后语音播报当前温度。当超过30秒不使用,自动进入低功耗模式省电。额温枪方案硬件解析
本非接触式红外额温枪方案由超低功耗、高安全性的MCU:ZHW3548、电源模块、按键模块、红外传感器模块、温度传感器(模块)、数字接近式传感器模块、环境温度传感器、语音模块、喇叭及LCD显示模块组成。
额温枪方案功能规格:
1)测量方式:非接触式
2)测量距离:3~8CM
3)测量模式:
人体模式:32.0-42.9℃(89.6-109.3°F)
体表模式:0.0-99.9℃(32.0-211.9°F)
4)测量时间:1s
5)测量准确度:±0.2℃(35.0°-42.0℃);±0.3℃(其他范围)
6)显示分辨率:0.1°C或0.1°F
7)显示单位:℃(摄氏度)与°F(华氏度)
8)支持32组储存**
9)支持三色背光显示
体温正常绿色背光(35.0-37.4℃)
体温偏高黄色背光(37.5-37.9℃)
体温超高红色背光(38-42.9℃)
10)支持电池低压显示
11)支持语音播报
12)支持自动关机省电
页:
[1]
