koukou147 发表于 2022-8-23 21:44
PT100工业级温度传感器在无线物联网中的应用
    我们来介绍一下PT100在物联网产品中的应用,PT100为铂金电阻式温度传感器,具有精度大,坑干扰、生存能力强等特点,多用于工业级温度的检测。    PT100原理为通过热量改变阻值从而测量出温度系数,PT后100表示在0℃是其阻值为100欧姆,在100度时其阻值大约为138.5欧姆。    为了体现物联网效果,将PT100铂金电阻接到我们开发的无线传输设备上,通过我们的设备将传感器模拟数据转换成数字数据最终传输出去。    物联网传输设备支持WIFI、4G、NB-IOT、GPRS等多种网络,支持自定义服务器。传输稳定,连接速度快。图2:工程师在连接无线传输设备与PT100传感器图3:连接完成后通过WIFI正常通讯图4:通过上位机软件读取设备数据正常图5:设备还可以通过蓝牙的形式收发数据。图6:手机也可以查看物联网设备的数据图7:手机查看物联网设备的历史曲线    我们的物联网设备支持电池供电,实际测试待机状态下电流仅2μA。在待机时间为1小时时,设备续航可达约一年。图8:利用万用表实际测量设备待机时仅2μA设备具体细节应用领域:    由于PT100铂热电阻式温度传感器精度高,坑干扰能力强的特点,其可在多种应用环境、应用领域中稳定的检测。    农业领域:    温室大棚多用于换季农作物的种植,对温度的把控比较严格,利用高精度温度传感器可以实时监测大棚内温度。通过与通风降温系统的交互达到智能调节温度,让种植更便捷。    工业领域:    由于PT100铂热电阻具有高稳定性的特点,在高温环境内可以非常稳定的测量机器温度,PT100可塑性强,拥有多种形态可以制作成压鼻型、螺纹型、贴片型、赫斯曼型等。可以应对不同的工业环境,适用于冶金、机械制造、生产车间等。
页: [1]
查看完整版本: PT100工业级温度传感器在无线物联网中的应用
