yangjiaxu 发表于 2022-8-25 11:19
航顺的SRAM如果不够用了
如果,航顺的SRAM如果不够用了,全局变量定义的太多了,那只能外扩ram或者是修改全局变量么?能不能占用flash的空间解决问题啊?嘻嘻
ifxz0123 发表于 2022-8-31 16:01
我之前也想过让编译器把变量存在FLASH中,但察觉到一个问题,Flash只能先擦除才能写,并且Flash擦除的最小单位是页,无法做到想RAM那样任性随时读写。因此,变量最好还是用RAM,而不是想着如何把它放到FLASH中
mattlincoln 发表于 2022-9-3 17:17
这个最好换芯片了。
xiaoyaozt 发表于 2022-9-3 17:30
使用的是哪个芯片呢
linfelix 发表于 2022-9-3 19:33
单片机的 问题吗
geraldbetty 发表于 2022-9-3 20:58
ram一般都是没有问题的。
Stahan 发表于 2022-9-5 22:57
用flash有问题的
Pretext 发表于 2022-9-7 16:05
如果用Flash,那变量内容就不能修改了。
Pretext 发表于 2022-9-7 16:06
如果内容不修改,则可以直接采用地址的模式,这样可以节省不少RAM。这种情况下就不是变量了,就是常量了。
Pretext 发表于 2022-9-7 16:07
当一些图片,音频,数据等不修改的,采用const存储,通过一些编译配置,就不会占用RAM空间了。
chenjun89 发表于 2022-9-7 18:34
可以用外部RAM
Henryko 发表于 2022-9-10 21:52
换芯片
xch 发表于 2022-9-11 19:05
中断向量别放在RAM
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:30
RAM不够了只能外扩吧
guijial511 发表于 2022-9-13 12:03
外扩吧
页: [1]
查看完整版本: 航顺的SRAM如果不够用了
