[全新] 100V 输入同步降压最大20A输出电流 ZCC1008
609|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2022-8-25 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:
ZCC1008 是 一 款 耐 压 高 达 105V , 固 定
 9V 至 100V 宽输入电压范围
150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率
 最大 20A 持续输出电流能力
高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯
 95% 典型转换效率
片。
 400µA 静态电流
ZCC1008 具有优秀的短路保护和过流保护
 外置功率 MOSFET
功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短路
 150 kHz 固定开关频率
保护打嗝模式,重复进行关断 120mS 开启 4mS
 内置补偿电路
动作。ZCC1008 限流值可根据外部限流电阻进
 最大占空比 92%
行设置调节,使整个设计更加方便。
 0.8V 反馈电压
ZCC1008的输出电压可通过FB引脚进行调
 1µA 关机电流
节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008 采用,
 150ms 打嗝防短路工作模式
MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使 PCB
 内置过热保护
设计更加便捷。
 MSOP-10 或 CPC-10 封装
