系统设计时GPIO注意事项
本帖最后由 一路向东 于 2022-9-3 13:21 编辑本文主要以国民N32G4FR/45X系列芯片为参考,介绍硬件设计时GPIO的注意事项,以便合理分配GPIO管脚功能,做好硬件电路设计。
1、GPIO复位后默认状态
需要注意,复位期间和刚复位后,复用功能未开启, 大多数I/O 端口被配置成模拟功能模式(PCFGy=00b, PMODEy=00b)。
但有以下几组例外的信号:
①BOOT0、NRST、OSC_IN、OSC_OUT 默认无 GPIO 功能:
BOOT0 引脚默认输入下拉
PB2/BOOT1 处于 PB2/BOOT1 的下拉输入状态;
NRST 上拉输入输出
BOOT1脚在芯片正常启动后可以配置为普通GPIO使用。
NRST脚要按照推荐电路,添加10K电阻接VDD和0.1uF接GND,无法作为其他功能配置。
② 复位后,调试系统相关的引脚默认状态时启动 SWJ,JTAG 引脚被置于输入上拉或下拉模式:
PA15:JTDI 置于输入上拉模式
PA14:JTCK 置于输入下拉模式
PA13:JTMS 置于输入上拉模式
PB4:JNTRST 置于输入上拉模式
PB3:JTD0 置于推挽输出无上下拉
注意:该组管脚在作为GPIO使用时,需要先调用关闭JTAG或者SWD功能,再配置GPIO模式,才能正常使用。
JTAG和SWD相关管脚可以分开配置
③PD0 和 PD1:
PD0 和 PD1 在 80 及以上引脚封装默认模拟模式
PD0 和 PD1 在 80 以下引脚封装复用到 OSC_IN/OUT
注意:LQFP64封装的引脚5和引脚6在芯片复位后默认配置为OSC_IN和OSC_OUT功能脚。软件可以重新设置这两个引脚为PD0和PD1功能,当用做PD0和PD1时,这两个引脚只能用作普通IO功能。但对于LQFP80/100/128封装,由于PD0和PD1为固有的功能引脚,因此没有必要再由软件进行重映像设置。
以上部分特殊脚复位后的特殊状态在电路设计时需要尤其注意,刚复位后未进行GPIO重新配置前的电平状态有可能会影响电路功能。
2、GPIO电平
以下功能,需要根据外部信号电平合理选择对应的GPIO
①注意手册I/O电平一栏:
FT:5V容忍;TTa:容忍3.3V,支持模拟外设;TC:普通3.3V I/O;
并且需要注意:表中FT的端口,需要确保IO电压与电源电压压差小于3.6V。
②注意Fail-safe支持一栏,Fail-safe指当芯片没有电源输入时,在IO上加输入高电平,不会存在输入高电平灌入芯片,从而导致电源上有一定电压,并消耗电流的 现象。
yes表示可以防止倒灌,NO为不支持防倒灌。
3、EXTI选择
GPIO在作为外部EXTI功能时,需要注意:
通过 AFIO_EXTI_CFGy 配置 GPIO 线上的外部中断/事件,必须先使能 AFIO 时钟。
通用 I/O 端口以下图的方式连接到总共16 条外部中断/事件线上,并且每一条外部中断线只能选择相同编号GPIO组的其中一个。
4、其他GPIO特殊要求
①在使用 LSE 时,相邻的 IO 管脚(PC13 和 PF0)不能有 GPIO 翻转电平信号。翻转的电平信号会导致 LSE 工作不稳定。
②PC13,PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电,而这个电源开关只能够吸收有限的电流(3mA)。因此这三个引脚作为输出引脚时有以下限制:在同一时间只有一个引脚能作为输出,作为输出脚时只能工作在2MHz模式下,最大驱动负载为30pF,并且不能作为电流源(如驱动LED)。
5、其他在管脚复用功能分配时,需要参考数据手册,与软件同步确认是否有复用功能的冲突。
这个GPIO还有这么讲究呢。 这个国民的开发板的pcb和原理图都提供了吗?
页:
[1]
