海滨消消 发表于 2022-8-29 16:07
MM32 MCU之BKP备份寄存器
一、MM32 BKP简介及功能描述
在使用MCU的过程中,当系统在待机模式下被唤醒,或者系统复位或电源复位时,会导致我们在RAM中的一些重要数据丢失,此时该怎么处理呢?MM32为我们提供了备份寄存器(BKP), 备份寄存器是 10 个 16 位的寄存器,可用来存储 20 个字节的用户应用程序数据。他们处在备份域里,当1.5V 电源被切断,他们仍然由 VDD维持供电。当系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。
复位后,对备份寄存器的访问被禁止,并且备份域被保护以防止可能存在的意外的写操作。通过设置寄存器RCC_APB1ENR 的 PWREN 位来打开电源和后备接口的时钟,可以用半字(16 位)或字(32 位)的方式操作这些外设寄存器。
海滨消消 发表于 2022-8-29 16:10
二、BKP实验分析实验内容简介以MM32L073PF为例,往BKP写数据,如果成功则LED慢闪,如果失败则LED快闪。实验代码分析首先我们来看main函数:
1、初始化delay_init, LED_Init 函数;2、通过函数BKP_DATA往BKP写数据,成功则返回0;3、写入成功则LED慢闪,写入失败则快闪。
在BKP_DATA函数中打开PWR时钟,使能BKP, 先通过WriteToBackupReg函数写入数据,在通过CheckBackupReg读取写入的数据是否正确。两个函数代码如下:
实验现象向MM32 Miniboard里下载好程序后,启动板子,发现LED快闪,说明写入成功。
两只袜子 发表于 2022-8-30 11:01
感谢分享,学习一下
lzbf 发表于 2022-9-4 22:18
直接使用flash不行吗
jkl21 发表于 2022-9-5 14:04
bkp这个的地址在哪里》
typeof 发表于 2022-9-5 14:37
可以保存多少个数据嗯
tpgf 发表于 2022-9-7 14:20
备份寄存器是影子寄存器吗
nawu 发表于 2022-9-7 14:35
BKP备份寄存器最多可以保存多少数据呀
aoyi 发表于 2022-9-7 14:42
单独设置这个寄存器的优点是什么呢
zljiu 发表于 2022-9-7 14:49
最低的维持电压是多少伏啊
gwsan 发表于 2022-9-7 14:57
delay_init是初始化什么模块的代码啊
tfqi 发表于 2022-9-7 15:06
现在所有的芯片都有这个备份寄存器了吗
Bowclad 发表于 2022-9-9 18:56
直接使用flash不行吗
页: [1]
查看完整版本: MM32 MCU之BKP备份寄存器
