N32WB031进入sleep后IWDG关闭
最近在使用看门狗时,发现其他芯片开启IWDG后话都还可以继续工作,但是N32WB031进入sleep后IWDG是可以关闭的。这样的好处就是芯片进入低功耗之后就不需要考虑IWDG超时复位的问题了。https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1970688&size=300x300&key=a9f44e50e287ab1c&nocache=yes&type=fixnone
在后面的测试与资料查阅时发现,N32WB031还有一个调试模式,可以在芯片进入低功耗时保持IWDG的开启。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1970692&size=300x300&key=8955945180fb7674&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1970690&size=300x300&key=d17eddf4cbcdd675&nocache=yes&type=fixnone
我在测试时,也遇到这个问题了,不知道有没有解,按理说独立看门狗使用LSI,理论上应该在待机过程中不喂狗都能复位的,居然唤醒后都还不能复位
页:
[1]
