听说灵动也有音频解决方案,快来看看
音频设备音频设备主要是对音频输入输出设备的总称,其包括的产品类型也很多,一般可以分为以下几种:功放机、音箱、多媒体控制台、数字调音台、音频采样卡、合成器、中高频音箱、话筒,PC 中的声卡、耳机等,其他周边音频设备:专业话筒系列、耳机、收扩音系统等。基于灵动 MM32F3270 微控制器的音频类产品,具有以下特点:- 通过 SDIO 进行读取 SD、TF 卡内的音频文件进行播放- 通过 USB 的 OTG 接口进行读取 U 盘内的音频文件进行播放- 通过 I2S 接口把解码的音频数据输出到外置的功放进行声音输出- 丰富按键功能MM32 MCU 型号:MM32F3270 系列MCU规格:使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。- 512KB Flash,128KB RAM- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口- 1 个 USB OTG 全速接口- 1 个 CAN 接口- 1 个 SDIO 接口- 工作电压为 2.0V - 5.5V- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
应用特色:- 支持 USB Full Speed 2.0 / USB OTG- 支持 FMSC / SDIO / I2S 等接口,方便扩展- 可支持宽工作电压 2.2V - 5.0V,降低 BOM 成本及电路复杂度
- 支持独立电源 RTC,当主计算机断电时,RTC 仍然可以记录时间正常工作
这个芯片适合做便携式设备。 功耗可以 做便携设备就挺不错 话说,这方案楼主弄过么,效果如何啊? 其实用I2S的话,就还可以,就很容易实现音频播放 其实可以考虑外置个音频芯片,比如JQ8900这种,就很简单,单片机也能省些资源 请问,合成器的话也是用单片机实现的吗? 正常读取SD卡或者TF卡的操作,是文件管理系统能实现的是吧 看这个方案还行,主频能达到120MHz,然后接口好像也很全,还支持USB 正常MCU带I2S的话,就行,但是MM32还给个方案,可真不错 接口挺多,而且封装还有大封装的,可以考虑使用了 还支持宽电压供电啊,真不错,我想知道5V的话,通信IO的电平是多少啊? Flash这么大啊,有512K的大小呢,而且好像接口很丰富,性价比很高啊 做便携设备就挺不错
页:
[1]
