陆离小哥哥 发表于 2022-8-30 13:06
51单片机自学笔记(四)——点亮LED灯、流水灯
LED灯LED全称为半导体发光二极管,是采用半导体材料制成的,是一种直接将电能转换为光能,电信号转换为光信号的发光器件。其特点是功耗低、高亮度、色彩艳丽、抗振动、寿命长(正常发光时长8—10万小时)、冷光源等,是真正的“绿色照明”。实物图:LED在电路图中的符号为:它具有二极管的基本特性,即正向导通,反向截止。要想点亮LED需要从正向流过工作电流。
不同LED小灯的工作压降不同,普通发光二极管的工作压降范围为:1.6—2.1V。工作电流为:1—20mA。
点亮单片机中LED灯单片机中LED模块原理图:通过观察电路原理图可以得出:找元件现货上唯样商城要点亮开发板上LED小灯只需要控制P2口输出低电平即可(即给P2口赋值“0”)。
1.点亮单片机上所有的LED灯代码如下:
#include
sbit LED1 = P2^0;sbit LED2 = P2^1;sbit LED3 = P2^2;sbit LED4 = P2^3;sbit LED5 = P2^4;sbit LED6 = P2^5;sbit LED7 = P2^6;sbit LED8 = P2^7;
void main(){LED1 = 0;LED2 = 0;LED3 = 0;LED4 = 0;LED5 = 0;LED6 = 0;LED7 = 0;LED8 = 0;}
运行结果如下:2.LED小灯的闪烁代码:
#include
unsigned int i;
void main(){while(1){P2 = 0;i = 65535;while(i--);P2 = 0xff;i = 65535;while(i--);}}
3.流水灯代码:
#include#include
#define uint unsigned int#define uchar unsigned char
uchar temp;void delay(uint z){uint x,y;for(x = z;x > 0;x--)for(y = 114;y > 0;y--)}
void main(){temp = 0xfe;P2 = temp;delay(100);while(1){temp = _crol_(temp, 1);P2 = temp;delay(100);}}
页: [1]
查看完整版本: 51单片机自学笔记(四)——点亮LED灯、流水灯
