灵动MM32系列MCU手册例程Pack包下载指南
目录:1.访问灵动微电子官网2.MM32系列MCU Pack包和选型手册下载3.MM32系列MCU文档手册下载4.勘误手册、应用笔记、移植文档下载5.库函数例程下载6.MM32-LINK仿真器工具软件、驱动、固件升级包下载7.评估开发板资料下载提要: 学习MM32系列MCU应用开发需到灵动微官网下载MCU手册,库函数例程,Pack包,MM32LINK-A开发调试工具编程软件和驱动,另JLINK也支持MM32全系列MCU调试,建议大家使用JLINK V9或以上版本调试(JLINK是市面上所有嵌入式ARM核心芯片的调试利器,适合适配支持所有MCU公司生产的基于ARM核心的芯片)内容:1.访问灵动微电子官网用户通过浏览器访问:https://www.mindmotion.com.cn/ 进入灵动微电子官网,如下图1所示: 图12. MM32系列MCU Pack包和选型手册下载Pack包和产品选型手册下载如下图2所示:(1)单击“支持”网页自动切换到Pack包下载界面;(2)IAR环境,单击“IAR pack”在跳转界面文档下载栏单击“MM32系列IAR设备支持包”保存下载,安装对应MCU的pack即可;(3)KEIL环境,单击“KEIL pack”在跳转界面文档下载栏单击“MM32系列KEIL设备支持包”保存下载,安装对应MCU的pac即可;(4)如需使用ISP烧录单击“ISP pack”在跳转界面文档下载栏分别单击“MM32 ISP支持包”和“MM32 ISP使用说明”保存下载(注:ISP支持型号不定期更新);(5)如需使用Segger JLINK J-Flash烧录单击“JLINK”在跳转界面文档下载栏单击“MM32系列JLINK Pack支持包”保存下载(注:J-Flash支持型号不定期更新);(6)单击“产品选型”在跳转界面单击右边栏的“选型手册PDF查看下载”按钮,在跳转界面单击保存下载即可; 图2
3.MM32系列MCU文档手册下载MCU产品手册下载,以下载MM32F0140系列产品为例(下载其他系列MCU产品手册操作方法相同),如下图3所示:(1)单击“产品”;(2)鼠标移到“MM32F超值型”标题,网页会自动下拉显示MCU系列列表;(3)单击列表中的MM32F0140跳转到MM32F0140产品资料下载界面,如下图4所示; 图3 图4
如下图5所示:(4) 单击“文档”选项切换到文档下载界面(5) 单击MM32F0140产品手册(中文版)跳转到文档界面,单击保存下载(6)单击MM32F0140产品手册(英文版)跳转到文档界面,单击保存下载(7)单击MM32F0140用户手册(中文版)跳转到文档界面,单击保存下载 图5
4.勘误手册、应用笔记、移植文档下载在以上“文档”界面,网页继续往下拉如下图6和图7所示,单击对应文档保存下载即可;
图6 图7
5.库函数例程下载如下图8所示:(8)单击“工具和软件选项”切换到库函数例程和仿真器工具软件下载界面(9)单击MM32F0140库函数与例程保存下载;(10)注:如果用户使用MM32-LINK仿真器调试则单击“”MM32-LINK仿真器”跳转到MM32-LIN应用开发手册、MM32-LINK仿真器/编程器USB驱动、MM32-LINK仿真器/编程器开发套件即MM32-LINK Programm软件的下载界面;另如下图9所示,也可通过单击“支持”然后单击“调试与下载工具”进入MM32-LINK仿真器资料下载界面;
图8
图9
6.MM32-LINK仿真器工具软件、驱动、固件升级包下载如下图10所示:(11)单击MM32-LINK应用开发手册(中文版)跳转到下载文档下载界面下载即可(12)单击MM32-LINK仿真器/编程器USB驱动程序(中文版)保存下载即可(Win7系统需下载安装该驱动,Win10系统无需下载)(13)单击MM32-LINK仿真器/编程器/开发套件保存下载即可(该软件是MM32-LINK Programm上位机编程工具)(14)单击MM32-LINK仿真器/编程器固件升级包保存下载即可(首次使用MM32-LINK请双击更新仿真器固件)(15)单击MM32-LINK功能特性表(中文版)可下载了解MM32-LINK的功能特性
图10
7.评估开发板资料下载如下图11所示:(1)单击“支持”(2)鼠标移到开发工具栏“评估开发板”网页会自动下拉显示评估开发板名称,用户根据申请的开发板名称,例如:申请的开发板为“eMiniBoard”,则单击“eMiniBoard”选项网页会跳转到eMiniBoard的资料下载界面,网页往下拉可以看到评估开发板的订单料号(对应开发板的丝印)根据开发板上的丝印料号单击规格型号栏的eMiniBoard选项即可下载eMiniBoard开发板资料,如下图12所示;
图11
图12(3)MiniBoard、EV Board、Motor-DK评估板资料下载同上eMiniBoard操作方法相同,依次单击即可分别进入下载界面总结: 学习MM32系列MCU应用开发需到灵动微官网下载MCU手册,库函数例程,Pack包,MM32LINK-A开发调试工具编程软件和驱动,同时MM32全系列MCU也支持JLINK调试。
可以问问,使用MindMotion.MM32F3270_DFP.1.0.6.pack包安装后,打开工程没有3277芯片支持包怎么解决 支持JLINK调试吗?
MM32L的ADC快速采样误差是多少? MM32 MCU支持pseam的地址内存直接映射吗? MM32F0010 库函数和例程 MM32系列MCU支持哪些通信协议? 灵动微官网下载MCU手册,库函数例程 MM32 MCU最大的flash是多大? MM32 MCU抗静电效果怎么样
全部
mm32是车规级的mcu吗? MM32系列MCU支持哪些通信协议? 支持JLINK调试吗
页:
[1]
