Ameya360皇华 发表于 2022-8-30 15:51
ROHM罗姆专用电源管理IC-BD71847AMWV-E2规格参数
    BD71847AMWV
    NXP i.MX 8M Mini 系列 面向应用处理器的PMIC
    BD71847AMWV是融入ROHM多年积累的处理器用电源技术,并集成了恩智浦公司的i.MX 8M Mini系列处理器所需的电源系统(Power Rail)与功能的PMIC。仅1枚芯片即可提供包括功率转换效率高达95%的高效率DC/DC转换器在内的系统所需的电源和保护功能,同时还内置进行电源管理的ON/OFF时序器,不仅有助于应用的小型化,还使应用设计更加容易,并大大缩短开发周期。
    BD71847AMWV的电源电路根据i.MX 8M系列应用处理器的电源系统设计而成,集控制逻辑、6通道降压型DC/DC转换器(Buck Converter)、6通道LDO于一身,仅这1枚芯片,不仅可为处理器供电,还可为应用所需的DDR存储器供电。此外,还内置有SDXC卡用1.8V/3.3V开关、32.768kHz晶振缓冲器、众多保护功能(各电源系统的输出短路、输出过电压、输出过电流及热关断等)。
    该产品还搭载功率转换效率高达95%的降压型DC/DC转换器,输入电压范围更宽,支持从1节锂离子电池到USB的广泛电压范围(2.7V~5.5V),因此,不愧为i.MX 8M Mini处理器应用领域的PMIC。
    采用小型QFN封装(7mm x 7mm, 高度1mm Max, 间距0.4mm, 56pin),不仅可提供所需的电源功能,而且PMIC的引脚配置设计还使i.MX 8M Mini应用处理器和DDR存储器的连接更加容易,非常有助于减轻PCB板布局设计时的负担。同分立元器件组成的与新产品相同的电源系统相比,部件数量可减少42个,贴装面积可缩减42%(以“单面贴装、Type-3 PCB”为条件)。另外,如果采用双面贴装,则仅需不到400mm2的空间即可实现电源功能。
    详细规格:
    型号:BD71847AMWV-E2
    Status:推荐品
    封装:UQFN56BV7070
    包装数量:1500
    最小独立包装数量:1500
    包装形态:Taping
    RoHS:Yes
    文章信息来源罗姆,具体信息链接请访问:http://www.ameya360.com/search/BD71847AMWV-E2/1
页: [1]
查看完整版本: ROHM罗姆专用电源管理IC-BD71847AMWV-E2规格参数
