豆杀包 发表于 2022-8-30 23:12
Hello系列 | Shell编程必备简明基础知识
Hello系列,汇总短而实用的内容。在Linux下进行开发,对于一些繁杂的、需要重复性进行的工作,我们都有必要写一些shell脚本来完成这些繁杂的工作。本篇笔记围绕如下内容做分享:
hello shell
老规矩,hello走一波~
最简单的shell脚本:
#!/bin/bash
echo "hello shell" # 这是注释
#! 是一个约定标记,指定这个脚本使用哪个shell解释器执行。这里指明使用bash解释器,这也是最常用的shell解释器。
常见的shell解释器还有:
Bourne Shell(/usr/bin/sh或/bin/sh)
C Shell(/usr/bin/csh)
K Shell(/usr/bin/ksh)
echo就是打印输出命令:
单行注释:使用符号 #。
多行注释:
注释内容...
注释内容...
注释内容...
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:13
变量
#!/bin/bash
# 定义变量
name="LinuxZn"
num=66
#使用变量
echo "My name is ${name}, num is ${num}"
注意:=号两边不能有空格!!!
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:14
数组
#!/bin/bash
# 定义数组
array=(0 1 2 3)   # 方式一
array=(         # 方式二
array=0      # 方式三
array=1
array=2
array=3
# 访问数组中的索引为3的元素
echo "array: ${array}"
# 访问数组所有元素
echo "all elements: ${array[@]}"
# 获取数组长度
echo "array len: ${#array[@]}"   # 方式一
echo "array len: ${#array[*]}"   # 方式二
输入输出
1、输入测试:
#!/bin/bash
read -p "input a num:" num    # 获取键盘输入的数字给到变量 num
echo "num = ${num}"
read -p "input a string:" str # 获取键盘输入的数字给到变量 str
echo "str = ${str}"
2、输出测试:
前面我们都是使用echo来输出信息。其实也可以用printf来输出,printf的使用与C语言中的printf类似。
#!/bin/bash
# 定义变量
name="LinuxZn"
num=66
#使用变量
printf "My name is %s, num is %d\n" ${name} ${num}
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:16
流程控制
1、if判断
#!/bin/bash
a=1
b=2
if [ ${a} == ${b} ]
then
    printf "a == b\n"
elif [ ${a} -lt ${b} ]
then
    printf "a < b\n"
else
    printf "a > b\n"
fi
注意:这里的if判断,需要严格输入空格。if、中括号 [] 与其中间的代码 应该有空格隔开 !!!
2、for循环
#!/bin/bash
# 循环输出数字
for i in 1 2 3 4 5 6
do
    echo "i = ${i}"
done
# 循环输出字符串
for str in aaa bbb ccc ddd eee fff
do
    echo "str = ${str}"
done
3、case
#!/bin/bash
read -p "input a num(1~3):" num
case ${num} in
    1)printf "num = 1\n"
    2)printf "num = 2\n"
    3)printf "num = 3\n"
    *)printf "error\n"
esac
操作命令
我们可以在shell脚本中输入命令,如输入ls命令:
#!/bin/bash
# 方式一:使用()
echo "方式一:使用()"
for file in $(ls /home)
do
    echo ${file}
done
# 方式二:使用``
echo "方式二:使用\`\`"
for file in `ls /home`
do
    echo ${file}
done
注意:``符号不是单引号!!!是键盘Esc下方的按键。
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:17
基本运算符
1、算数运算符
#!/bin/bash
# expr 是一款表达式计算工具
a=1
b=2
# 加
res=`expr ${a} + ${b}`   # 符号两边的空格不能省
echo "a + b : ${res}"
# 减
res=`expr ${a} - ${b}`
echo "a - b : ${res}"
# 乘
res=`expr ${a} \* ${b}`   # 乘号要转义\*
echo "a * b : ${res}"
# 除
res=`expr ${b} / ${a}`
echo "b / a : ${res}"
# 取余
res=`expr ${b} % ${a}`
echo "b % a : ${res}"
# 等于
if [ ${a} == ${b} ]    # 注意空格!!
then
   echo "a == b"
fi
# 不等于
if [ ${a} != ${b} ]
then
   echo "a != b"
fi
2、关系运算符
#!/bin/bash
# -eq:等于。EQUAL的缩写。
# -ne:不等于。NOT EQUAL的缩写。
# -gt:大于。GREATER THAN的缩写。
# -lt:小于。LESS THAN的缩写
# -ge:大于等于。GREATER THAN OR EQUAL的缩写。
# -le:小于等于。LESS THAN OR EQUAL的缩写。
a=1
b=2
# 等于
if [ ${a} -eq ${b} ]   # 注意空格。
then
   echo "a 等于 b"
fi
# 不等于
if [ ${a} -ne ${b} ]
then
   echo "a 不等于 b"
fi
# 大于
if [ ${a} -gt ${b} ]
then
   echo "a 大于 b"
fi
# 小于
then
   echo "a 小于 b"
fi
# 大于等于
if [ ${a} -ge ${b} ]
then
   echo "a 大于等于 b"
fi
# 小于等于
if [ ${a} -le ${b} ]
then
   echo "a 小于等于 b"
fi
3、逻辑运算符
#!/bin/bash
a=1 # 等号两边不能有空格
b=2
# 逻辑与
if [[ ${a} -lt 6 && ${b} -gt 6 ]]# 注意:1、使用[[]] 2、注意空格
then
   echo "true"
else
   echo "false"
fi
# 逻辑或
if [[ ${a} -lt 6 || ${b} -gt 6 ]]
then
   echo "true"
else
   echo "false"
fi
4、字符串运算符
#!/bin/bash
a="abc"
b="xyz"
# 字符串相等判断
if [ ${a} = ${b} ]
then
   echo "a 等于 b"
fi
# 字符串不相等判断
if [ ${a} != ${b} ]
then
   echo "a 不等于 b"
fi
# 字符串长度是否为0
if [ -z ${a} ]
then
   echo "字符串 ${a} 长度为 0"
fi
# 字符串长度是否为0
if [ -n "${a}" ]
then
   echo "字符串 ${a} 长度不为 0"
fi
# 字符串是否为空
if [ $a ]
then
   echo "字符串 ${a} 不为空"
fi
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:19
参数传递
#!/bin/bash
echo "输入参数的个数: $#"
if [ $# != 2 ]
then
    echo "输入参数的个数不为2,请重新输入"
else
    echo "第 1 个参数:$1";
    echo "第 2 个参数:$2";
fi
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:26
函数
1、无输入参数、无返回值
#!/bin/bash
# 函数定义
hello_func()
    printf "hello func\n"
# 函数调用
hello_func
2、无输入参数、有返回值
#!/bin/bash
# 函数定义
add()
    read -p "input a num: " num1
    read -p "input a num: " num2
    sum=`expr ${num1} + ${num2}`# ``符号在键盘Esc键的下方
    return ${sum}
# 函数调用
add
echo "sum=$?" # 函数返回值在调用该函数后通过 $? 来获得
3、有输入参数、有返回值
#!/bin/bash
# 函数定义
add()
    echo "第 1 个参数:$1";
    echo "第 2 个参数:$2";
    sum=`expr $1 + $2`
    return ${sum}
# 函数调用
add 3 4
shell输入参数会影响到函数输入参数吗?不会:
豆杀包 发表于 2022-8-30 23:30
文件相关判断
#!/bin/bash
# -e filename 如果 filename存在,则为真
# -d filename 如果 filename为目录,则为真
# -f filename 如果 filename为常规文件,则为真
# -L filename 如果 filename为符号链接,则为真
# -r filename 如果 filename可读,则为真
# -w filename 如果 filename可写,则为真
# -x filename 如果 filename可执行,则为真
# -s filename 如果文件长度不为0,则为真
# -h filename 如果文件是软链接,则为真
file="hello.txt"
if [ -e ${file} ]
then
    echo "文件存在"
else
    echo "文件不存在,创建文件"
    $(touch ${file})
    if [ -r ${file} ]
    then
      echo "文件可读"
    else
      echo "文件不可读"
    fi
    if [ -w ${file} ]
    then
      echo "文件可写"
    else
      echo "文件不可写"
    fi
    if [ -x ${file} ]
    then
      echo "文件可执行"
    else
      echo "文件不可执行"
    fi
fi
本文提及的知识点仅仅是shell编程中很小的一部分知识,这一小部分知识可以快速让我们快速上手shell编程。
在实际学习、工作中还要多写多练,遇到不会的知识点再查资料学习。
页: [1]
查看完整版本: Hello系列 | Shell编程必备简明基础知识
