STM32F103对SD卡数的读写
SD卡介绍SD存储卡是一种基于半导体快闪**器的新一代**设备,由于它体积小、数据传输速度快、可热插拔等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。 SD卡具有高**容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性,它被广泛地应用于便携式装置上,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等。 SD卡的结构能保证数字文件传送的安全性,也很容易重新格式化,所以有着广泛的应用领域。音乐、电影等多媒体文件都可以方便地保存到SD卡中。目前市场上SD卡的品牌很多诸如:SANDISK、Kingmax、Panasonic和Kingston。 SD卡作为一种新型的存储设备,具有以下特点: ●高存储容量,最常用的容量:8GB、16GB、32GB、128GB、256GB等。 ●内置加密技术,适应基于SDMI协议的著作版权保护功能。 ●高速数据传送;最大读写速率为100MB/s。 ●体积轻小,便于携带,具有很强的抗冲击能力。
SD卡物理结构
一张SD卡包括有存储单元、存储单元接口、电源检测、卡及接口控制器和接口驱动器5个部分,见图 362。存储单元是存储数据部件,存储单元通过存储单元接口与卡控制单元进行数据传输;电源检测单元保证SD卡工作在合适的电压下,如出现掉电或上状态时,它会使控制单元和存储单元接口复位;卡及接口控制单元控制SD卡的运行状态,它包括有8个寄存器;接口驱动器控制SD卡引脚的输入输出。
SD卡寄存器
SD卡总共有8个寄存器,用于设定或表示SD卡信息,参考表格。这些寄存器只能通过对应的命令访问,对SD卡进行控制操作并不是像操作控制器GPIO相关寄存器那样一次读写一个寄存器的,它是通过命令来控制,SDIO定义了64个命令,每个命令都有特殊意义,可以实现某一特定功能,SD卡接收到命令后,根据命令要求对SD卡内部寄存器进行修改,程序控制中只需要发送组合命令就可以实现SD卡的控制以及读写操作。
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAt4AAAFdCAYAAAA0WGq0AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAHMFSURBVHhe7b3bj2XVlua3sOofIBM3KB8TEqQj3uyCJPsgnuw62CAuDy7c0JWpAy/Gp3E3KQ5IiHa7ERIIJbZRGT8ckDJtaFN+4CKwKctSSRzo5FL2G6INCdnySwraZKKqfwDz27G+ZMTIOddt771iR8T3k6Zir9u8jzG+OfeKiKt++pnGGGOMMcYYs1b+vfanMcYYY4wxZo1YeBtjjDHGGDMDFt7GGGOMMcbMgIW3McYYY4wxMzDoly***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**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**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**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***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***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**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
SD总线协议
SD总线通信是基于命令和数据传输的。通讯由一个起始位(“0”),由一个停止位(“1”)终止。SD通信一般是主机发送一个命令(Command),从设备在接收到命令后作出响应(Response),如有需要会有数据(Data)传输参与。
data:image/png;base64,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***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**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
SD数据是以块(Black)形式传输的,SDHC卡数据块长度一般为512字节,数据可以从主机到卡,也可以是从卡到主机。数据块需要CRC位来保证数据传输成功。CRC位由SD卡系统硬件生成。STM32控制器可以控制使用单线或4线传输,本开发板设计使用4线传输。图 365为主机向SD卡写入数据块操作示意。
data:image/png;base64,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**GeYWzZsaAy+Mwzz2iTJxWyo4H9/PLLL6***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**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***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***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
SD卡的操作模式及切换
SD卡有多个版本,STM32控制器目前最高支持《Physical Layer Simplified Specification V2.0》定义的SD卡,STM32控制器对SD卡进行数据读写之前需要识别卡的种类:V1.0标准卡、V2.0标准卡、V2.0高容量卡或者不被识别卡。
SD卡系统(包括主机和SD卡)定义了两种操作模式:卡识别模式和数据传输模式。在系统复位后,主机处于卡识别模式,寻找总线上可用的SDIO设备;同时,SD卡也处于卡识别模式,直到被主机识别到,即当SD卡接收到SEND_RCA(CMD3)命令后,SD卡就会进入数据传输模式,而主机在总线上所有卡被识**也进入数据传输模式。在每个操作模式下,SD卡都有几种状态,参考表 格,通过命令控制实现卡状态的切换。
data:image/png;base64,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**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
data:image/png;base64,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
data:image/png;base64,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**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
SD卡初始化(SPI模式)
SPI操作模式下:在SD卡收到复位命令时,CS为有效电平(低电平),则SPI模式被启用,在发送CMD之前要先发送74个时钟,64个为内部供电上升时间,10个用于SD卡同步;之后才能开始CMD操作,在初始化时CLK时钟不能超过400KHz。
1、初始化与SD卡连接的硬件条件(MCU的SPI配置,IO口配置); 2、上电延时(>74个CLK); 3、复位卡(CMD0),进入IDLE状态; 4、发送CMD8,检查是否支持2.0协议; 5、根据不同协议检查SD卡(命令包括:CMD55、CMD41、CMD58和CMD1等); 6、取消片选,发多8个CLK,结束初始化 这样我们就完成了对SD卡的初始化,注意末尾发送的8个CLK是提供SD卡额外的时钟,完成某些操作。通过SD卡初始化,我们可以知道SD卡的类型(V1、V2、V2HC或者MMC),在完成了初始化之后,就可以开始读写数据了。 SD卡读取与写入(SPI模式)
1、发送CMD17;
2、接收卡响应R1;
3、接收数据起始令牌0XFE;
4、接收数据;
5、接收2个字节的CRC,如果不使用CRC,这两个字节在读取后可以丢掉。
6、禁止片选之后,发多8个CLK;
以上就是一个典型的读取SD卡数据过程,SD卡的写于读数据差不多,写数据通过CMD24来实现,具体过程如下:
1、发送CMD24; 2、接收卡响应R1; 3、发送写数据起始令牌0XFE; 4、发送数据; 5、发送2字节的伪CRC; 6、禁止片选之后,发多8个CLK;
以上就是一个典型的写SD卡过程。 题目要求
掌握SD卡协议原理,用STM32F103完成对SD卡的数据读取(fat文件模式)。
STM32CubeMX建立工程
1、打开STM32CubeMX新建一个工程。配置管脚,将对应的管脚设置成如图所示的样子。
data:image/png;base64,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***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***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***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***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***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***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**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**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***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**gNrbeDKOkmW6K8BGCsvsOgsPlg7jceeed1pNaKRyQN6PfjKmp5OI4R7wu2jaYRoG36LgcV1V0lEkQJwSFA9ECBIzDnxAMD2vHjh0qJGxBxpibu+++W3vCaHi12ZbMCx4WoSubybIOksQ/ayo7dOigiX9ydY68ccLlcPgA4ocXhGCR7KdZFMEhn0Y4ahsmAj1lNJuy7AebJPwJaRFBf8bklCeccDkcPkDVj/4t1isiVuz3iPAwtJAZ9oR7ttDM2qtXL+0zo6eLfi5CT4SLcJSw1JE3LsflcPgAlwn5J2+ezLtzEAl2vDE8J9sQFJsk/b1Np8Vhs7zghMvhcJQ6XKjocDhKHU64HA5HqcMJl8PhKHU44XI4HKUOJ1wOh6OUIfK/G1erzwxQS2AAAAAASUVORK5CYII=
