STM32H743 SPI6+BDMA的问题
使用cubemx选择stm32h743iit的芯片,添加了SPI6并添加了DMA功能,但是发现在调用`HAL_SPI_Transmit_DMA(&hspi6,(uint8_t*)SPI_SEND_BUFFER_ADDRESS,1);`后,无法进入`HAL_SPI_TxCpltCallback`的回调函数中。请问这个应该怎么解决呢?检查一下DMA配置代码是否放在SPI外设配置的前面
SPI6中断和DMA中断是否都已使能 先看寄存器是否都配置好了,感觉是寄存器没配置对。 可以把配置的代码和发送的代码发出来。这样大家才更容易帮你找问题。 可能是寄存器没配置对 可以贴一下代码 你看看程序的初始化顺序
1这种我之前听说,可能跟初始化顺序有关系的,你调整一下试试
正常来说,使用cubemx生成的代码是没有问题的,你看看你是不是忘记勾选什么了呀
你看看是不是哪块的变量出了问题,导致没进去回调函数之中呢
这种问题也没遇到过啊,把你代码贴出来看看
你仿真看看,为啥进不去回调函数
一般来说的话,回调函数是应该能进去的
你这个问题还是比较奇怪的啊,我也不是太会解决
这个你问问ST的技术吧,让他们协助你解决一下
你换个SPI试试呢?
页:
[1]
