电机控制弱磁开启之后,为什么转速提高,电流也提升?
根据弱磁控制原理,不应该是达到当前电压转速极限之后开启弱磁电流降低,转速增加吗? 转速提高,电流提升好像是正常的吧话说,你说的弱磁是什么操作?
你好好看看弱磁控制原理吧,虽然我没用过,但是我觉得转速快,电流增加是对的
好像你说的也没啥问题呢
转数增加电流增加是对的
你可以问问ST的原厂,但是我觉得电流应该不能减少
你转速都加大了,变快了,电流也不能变小了吧
弱磁开启,是不是电流降低了,但是你转速提高太多,所以觉得电流没降反增
转速应该是增加的,电流倒是没测
你可以测测嘛,正常来说电流应该有增加
在变频器对异步电机的调速中,当变频器的输出频率高于电机额定频率时,电机铁芯磁通Φ开始减弱,电机转速高于额定转速,此时我们称电机进入弱磁调速 啥都不考虑,提高转速电流肯定是会提高的
在掌握对象的变化频度时是有效的
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
定时器输出引脚的设定
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
页:
[1]
