6688hyc 发表于 2022-9-1 13:05
求一个实际项目上用的4-20mA 输入采样电路?
一个压力传感器,输入是4-20mA
俺虽然在网上查了好多4-20mA 检测电路,有的难,有的简单。
但是又怕有坑,所以恳请大佬们赐我一个实际项目用的4-20mA检测电路。
非常感谢
LcwSwust 发表于 2022-9-1 16:17
一般不都是接一个电阻然后测这个电阻的电压吗?
比如电流输入经100欧电阻到GND,电阻上端经1K欧和0.1uf滤波到ADC引脚.
xch 发表于 2022-9-1 21:07
买个好电阻
dalarang 发表于 2022-9-2 08:11
就是接个100或150欧电阻,ADC测电阻的电压,复杂点就是多串个自恢复保险,外围并几个TVS做保护。
huarana 发表于 2022-9-2 09:57
实际项目上用过的,用250欧姆低温漂的电阻采样然后接adc就行了。
https://bbs.21ic.com/icview-1644456-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-1644456-1 ...
好的 谢谢。这个低温漂电阻您是选的专业的低温漂电阻 还是 用的 0.1%的电阻?
lrhsx33 发表于 2022-9-8 10:41
选择参考电压为0.5V的单片机,串1R电阻就可以了
zwsam 发表于 2024-3-3 07:21
学习学习
页: [1]
查看完整版本: 求一个实际项目上用的4-20mA 输入采样电路?
