[公司承接] 自动供水宠物饮水器方案设计
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-9-1 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  作为一款宠物饮水器,它的实际功能,是养宠人在外出工作等长时间不在家情况下,方便猫、狗等宠物饮水,避免宠物在家渴死。而特定开发的,并且为了防止水盆内水被喝干,从用户的角度来看,我们在饮水机内增加水泵功能,并且会通过水位传感器自动识别水量,当水量较少,达到余量临界点,传感器反馈信号给主控,主控控制水泵给水盆加水。并且宠物饮水器带有紫外杀菌功能,来对水净化处理。并且考虑到用户体验,机体自带静音系统,整机噪音控制在30dB以下。最后说明,这款宠物饮水器带有称重功能,可对水重量称重,水量低时及时充水。宠物饮水器其主要功能是方便养宠人在外出工作等长时间不在家情况下,方便宠物饮水。
  宠物饮水器方案功能说明
  1,功能描述:上电全显,自动校零,根摆**值显示水泵工作模式,重量单位。2分钟内无秤按键信号,秤盘重量改变未超过20g,秤显示部分关闭(反之清2分钟时间)。秤显示关闭时,短按秤按键亮秤显示,或者秤盘重量改变超过20g亮秤显示,此时才可以使用秤按键其他功能。在水泵工作状态下,短按电源按键可以在节能模式和常规模式间来回切换(常规模式为持续供水,节能模式为供水1分钟,休息30S。切换后面板指示灯相应亮起,两种模式切换后需要断电**)。
  在水泵工作状态下,长按电源键3S,灭面板的水泵工作模式指示灯,关水泵。
  在水泵不工作状态下,长按电源3S,亮面板的水泵工作模式指示灯(**模式),开水泵
  通过检测水位传感器(干簧管),若检测到低水位信号,不能开启水泵,水泵正在开启中,则关闭水泵,灭水泵工作模式指示灯。
  2,需要更换滤芯时,滤芯标志灯亮起,滤芯暂定使用时间2个月(此时间是水泵工作时间,关闭水泵时间不累计进去),滤芯更换以后长按滤芯复位健3S,更换滤芯标杰灯熄灭,此时开始倒计时60天。当滤芯使用60天时,滤芯更换灯亮提示需要更换滤芯。时间需定时**,断电保留**时间(每小时记亿一次)。
  3,低水位时,水量低标识灯闪烁(亮0.4秒,灭0.6秒),提示水量不够需要加水。当加入水量超过最低水位时,水量低标识灯熄灭。
  4,灯开关:长按3S开关灯,所有灯同时开启关闭。
  6,秤按键:轻按切换单位,长按3S重量归零复位.两个单位显示克,盎丝。单位值需断电**。测量范0-999克,及对应盎丝值.最小显示分辨率1克,0.1盎丝,起称重量2克。超显示范围,显示过显示上限标记(---)。测量量程0-2KG,超2KG超限报警指示(-hi)并闪烁(亮0.4秒,灭0.6秒)。
  7,秤、电源、灯键触摸感应,滤芯键轻触开关。
  8,外接5V 2A手机充电器,4V作为供电电源。
快速回复 返回顶部 返回列表
