线性数据存储器如何使用?
720|18
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机线性数据存储器如何使用
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 19:41 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 19:43 | 显示全部楼层
PIC单片机线性数据存储器如何使用,比如要声明个数组变量pwm[256]放在这个区域如何实现呢?
stly 发表于 2022-9-1 19:48 | 显示全部楼层
看手册上介绍在这个区域可以放置大于80字节的数据
renyaq 发表于 2022-9-1 19:50 | 显示全部楼层
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 19:53 | 显示全部楼层
这个是编译器自动分配的,不需要用户关心底层是怎么分配
heweibig 发表于 2022-9-1 19:56 | 显示全部楼层
如你可以定义 unsigned char Data[256],只要RAM够就可以
chuxh 发表于 2022-9-1 19:58 | 显示全部楼层
如果你这个数组是常数的话,建议你定义才常数数组
dingy 发表于 2022-9-1 20:00 | 显示全部楼层
这样不占用内存空间 如const unsigned char Data[256]
jiajs 发表于 2022-9-1 20:02 | 显示全部楼层
有很多底层的事情, 编译器来做了..
tian111 发表于 2022-9-1 20:04 | 显示全部楼层
如果你需要手动指定地址的话, 可是要花多点心思来研究了...
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 20:06 | 显示全部楼层
涉及到flash操作了吧
xxmmi 发表于 2022-9-1 20:09 | 显示全部楼层
放在别的地方不可以吗
dengdc 发表于 2022-9-1 20:11 | 显示全部楼层
我也不太清楚如何处理
 楼主| pengf 发表于 2022-9-1 20:13 | 显示全部楼层
什么叫做线性数据啊
liuzaiy 发表于 2022-9-1 20:21 | 显示全部楼层
常量的话不占用内存吗
dingy 发表于 2022-9-1 20:23 | 显示全部楼层
没有用过这个数据存储器
