ousj 发表于 2022-9-2 21:02
max7219驱动问题
用877a驱动时,好像有时初始化不成功,出现全亮或随机亮的情况。多次开关电源后又正常了,相同的代码用Arduino测试就没这个问题?
zhanghqi 发表于 2022-9-2 21:04
初始化没成功吗?
wyjie 发表于 2022-9-2 21:11
代码质量问题。跟单片机 无关
wyjie 发表于 2022-9-2 21:13
应该是你初始化的代码不科学
dengdc 发表于 2022-9-2 21:15
比如检测忙,检测完了吗
shimx 发表于 2022-9-2 21:19
你用Arduino操作,那是调用的库函数,人家那是经过千锤百炼的代码,肯定靠谱多了
jiaxw 发表于 2022-9-2 21:20
没有进行按键抖动处理,按一次单片机会检测到有多次的脉冲
ousj 发表于 2022-9-2 21:21
用arduino也是用的相同的代码,没有用库。
ousj 发表于 2022-9-2 21:23
//初始化芯片
void Init_MAX7219(void)
for(int i=0;i<LED_Count;i++)
    Write_Max7219(0x09, 0x00); // 译码方式:不译码
    Write_Max7219(0x0a, 0x00); // 亮度:0-F
    Write_Max7219(0x0b, 0x07); // 扫描界限;8个数码管显示
    Write_Max7219(0x0c, 0x01); // 掉电模式:0,普通模式:1
    Write_Max7219(0x0f, 0x00); // 显示测试:1;测试结束,正常显示:0
stly 发表于 2022-9-2 21:24
你用到的RAM是不是没有赋初值?
ousj 发表于 2022-9-2 21:26
是端口吗?赋值了。有时多开关几次就好了,有时一次开就正常,就是不稳定
ousj 发表于 2022-9-2 21:28
应该脉冲时间是满足了的,手册上的时间都是ns记的,pic的时间周期应该有us吧,4M的晶振。
ousj 发表于 2022-9-2 21:33
用的是877A的RB口,要上拉吗?
dengdc 发表于 2022-9-2 21:34
你有什么打算呢?
ousj 发表于 2022-9-2 21:38
我用10K的上拉了也好像也是一样的
dingy 发表于 2022-9-2 21:39
数据可能没有初始化
dengdc 发表于 2022-9-2 21:43
可能写入的数据时候被打断了
dengdc 发表于 2022-9-2 21:45
这个屏看起来是8块数据的, 前5块一直都是正常的?
huangchui 发表于 2022-9-2 21:47
写入整个数据区前关一下中断, 写完了再开中断试试?
ousj 发表于 2022-9-2 21:49
出问题的时候是不定是哪几块不行,随机的。
页: [1] 2
查看完整版本: max7219驱动问题
