不能同时配置输出
stm32f103rct6有个奇怪问题,Tim2与spi接口不能同时配置输出,就是Tim2配置输出了spi就不能输出,spi配置输出了Tim2就不能输出,其他定时器没有冲突,程序是cube生成的,有碰到过类似问题的吗这2个功能都是常用的,应该不会的
按理是不会,实际测试问题是SPI3的NSS脚与TIM2输出脚冲突,但NSS脚是没有配置输出使用的,而SPI1或2的则没有问题
这个引脚冲突可能来自芯片内,F1系列控制复用功能不太完整
应该不会的吧,是不是程序设计有问题?
善于发现bug 发给ST
难道是复用了?
这种冲突的问题以前也发现过,两者初始化顺序不一样的话,有时候结果都不一样
不排除管脚冲突可能性。
使用CUBEMX进行配置时可以很快发现是否有复用冲突问题。
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
你是不是引脚复用一起去了啊?
看看你的代码吧,看你咋配置的
最好是分享一下你的cubemx的工程,方便能帮你查一下
出现你说的这种情况,大概率是被复用了,然而你还不知道
你可以问问ST的技术支持的,看看他们有啥办法不
定时器2你用了它的什么功能?是PWM输出么?
正常来说这俩外设应该不会冲突的,我之前用过
你用的SPI是几啊?
其实如果用定时器就是做为定时功能的话,可以考虑换个定时器使用
页:
[1]
