每次循环增加1 怎么我这个按键次数每次都加2啊?
#include <reg52.h>#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar Key_Push,Key_Value=7,Key_Times=0,Key;
sbit K1 = P1^0;
sbit K2 = P1^1;
sbit K3 = P1^2;
void delay1ms(uint x)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<125;i++)
uchar Button_Scan()
Key_Push=0x00;
Key_Push|=K3;
Key_Push <<= 1;
Key_Push|=K2;
Key_Push <<= 1;
Key_Push|= K1;
return(Key_Push^Key_Value);
void Button_Proc() //取按键值
EA = 0;
if((Key_Value&0x01)==0)// K1按下,取键值1
Key=1;
else if((Key_Value&0x02)==0) // K2按下,取键值2
Key=2;
else if((Key_Value&0x04)==0) // K3按下,取键值3
Key=3;
EA = 1;
void Button() //取键值,并且记录按键次数
if(Button_Scan())
delay1ms(10);
if(Button_Scan())
Key_Times++;
if(Key_Times==8)
Key_Times=0;
Key_Value=Key_Push;
Button_Proc();
void main()
while(1)
Button();
P3=Key_Times;
按键扫描程序调试过程当中,发现Key_Times怎么每次加2,没有找出问题! 需要设置按键抬起标志,否则会重复计数。
楼主这个按键程序如果用于组合键功能才有意义,否则是简单问题复杂化。
或许可以加延时在判断。
你没有,消抖的代码?
在原来程序加上while(Button_Scan);可以解决问题的。
if(Button_Scan())
delay1ms(10);
if(Button_Scan())
这个就是消抖吧。 延时防抖动,看一哈例子。
这个是按键的控制识别问题的
在识别按键的时候要加上防误触的措施的,如加时间延迟的
需要加入防抖动的措施的
一般用延时就可以解决的,,或者记住当前的按键的按下状态的,跟前后几次的作比较的
这个需要对按键进行抗干扰的设计的
让其在一定时间段内只处理响应到的其中一个主要的中断的
按键的抗干扰处理的,需要注意下
是不是没有去抖啊
上升沿和下降沿都触发了?
去读的io口那边加一个电容试试
我也有这个问题
页:
[1]
