huwr 发表于 2022-9-2 22:49
不能实时读取GPIO
为何我这个代码不能实时读取GPIO..灵敏度高的震动传感器无法读取
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_IT);   //外部中断3,上升沿触发
EXTI_SetPinSensitivity (EXTI_Pin_3,EXTI_Trigger_Falling);//外部中断3,
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
    keyin1 = GPIOB->IDR&0X08; // 读取震动传感器
huwr 发表于 2022-9-2 22:51
像这种短暂震动的波形就没法读取。
xxmmi 发表于 2022-9-2 22:53
楼主设置了GPIOB_3中断,却不在中断中读,当然不实时了。
huwr 发表于 2022-9-2 22:56
必须像下图这种高频率的波形才能读取
zwll 发表于 2022-9-2 22:57
就读取IO而已,肯定可以的
dengdc 发表于 2022-9-2 22:59
除非你输入外部信号频率比较高,或者硬件加了滤波
heweibig 发表于 2022-9-2 23:01
可以接个标准的频率信号测试下;
pengf 发表于 2022-9-2 23:04
太短了,需要保持时间。。好像管脚有个频率可以选择,你选择最高的试试
jiahy 发表于 2022-9-2 23:06
这个保持的时间太短吧
wenfen 发表于 2022-9-2 23:08
下面的是所有的都能捕获到吗?
dingy 发表于 2022-9-2 23:10
IO是速度跟不上。
chenjunt 发表于 2022-9-2 23:13
可能时间间隔太短造成的。
stly 发表于 2022-9-2 23:14
是不是有其他代码在运行
juventus9554 发表于 2022-9-2 23:16
IO的速度跟不上,不能获取数据
stly 发表于 2022-9-2 23:18
IO的速度是的多少?
jiahy 发表于 2022-9-2 23:20
IO的读取有问题的。间隔太短。
huanghuac 发表于 2022-9-2 23:22
看看i的配置的io的代码
shimx 发表于 2022-9-2 23:24
看看IO的速度是多少?
liliang9554 发表于 2022-9-2 23:27
短时间的也能捕获?
xxrs 发表于 2022-9-2 23:29
示波器测量的速度是多少?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 不能实时读取GPIO
