liuzaiy 发表于 2022-9-3 16:39
总是有些无法下载
有些下载后正常, 但经过某个环节后,又不运行,无法擦除了
llljh 发表于 2022-9-3 16:41
静电损坏
liuzaiy 发表于 2022-9-3 16:43
stlink 使用swd连接可以, 其它无法进行
kangzj 发表于 2022-9-3 16:47
stlink信息框内容看下
liuzaiy 发表于 2022-9-3 16:49
    16:17:01 : Disconnected from device.
16:17:03 : ST-LINK SN : 57FF6B067187534821541367
16:17:03 : ST-LINK Firmware version : V2J32S7
16:17:03 : Connected via SWD.
16:17:03 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
16:17:03 : Connection mode : Normal.
16:17:03 : Debug in Low Power mode enabled.
16:17:04 : Device ID:0x413
16:17:04 : Device family :STM32F405xx/F407xx/F415xx/F417xx
liuzaiy 发表于 2022-9-3 16:51
因为有写保护,取消保护时,提示: 无法设置选项字节,请复位单片机 重试。。。
stly 发表于 2022-9-3 16:53
不能一次表述完整?
xxrs 发表于 2022-9-3 16:57
用串口下载的方式,看能不能去除保护并重写,这个都不行的话就没招了。
huangchui 发表于 2022-9-3 16:59
SWD方式的话,应该接GND SWK SWDIO nReset这4根线,复位线还是不能省的。
yszong 发表于 2022-9-3 17:01
我发现过多种型号的STM32不接复位信号就无法可靠的下载、去除保护等
liuzaiy 发表于 2022-9-3 17:03
嗯, 我就是用的这4条, 坏的是怎么都不行了。
liuzaiy 发表于 2022-9-3 17:06
这段时间没试过, 原来试过串口的, 不过还是没救过来, 我再试试吧。
zhanghqi 发表于 2022-9-3 17:08
有没有统计过故障率?
stly 发表于 2022-9-4 10:31
我用过的STM32,有出去后雷击损坏的,但生产过程还真没碰到过
renyaq 发表于 2022-9-4 10:33
不是这款F4ba
dengdc 发表于 2022-9-4 10:35
使用串口下载呢?
dengdc 发表于 2022-9-4 10:40
其他的一些调试器入stlinkjink下载呢
yszong 发表于 2022-9-4 10:43
stm32一般不会这样的
zwll 发表于 2022-9-4 10:46
如果只有部分烧录困难,那就可能跟芯片本身有关了,可能部分是有问题的。
supernan 发表于 2022-9-4 10:48
你把flash的时钟频率降低试试看.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 总是有些无法下载
