广州九芯电子 发表于 2022-9-5 16:02
晶圆和芯片的关系,一片晶圆上有多少颗芯片?
晶圆和芯片的关系芯片是由多个半导体器件组成,半导体一般有二极管、三极管、场效应管、小功率电阻、电感、电容等等。在衬底上使用掺杂技术,改变本征半导体中自由(电子)或者(空穴)的浓度,以此得到N区或者P区。硅、锗、是常用的半导体材料 他们的特性及材质是容易大量并且成本低廉的得到N型掺杂或者P型掺杂。一片晶圆包括了大量的芯片,这些芯片就是按照芯片设计者的电路刻蚀在单个硅片上,取出单个的芯片封装后就是我们看到的IC芯片了一片晶圆上有多少颗芯片这个是由芯片的大小和晶圆的大小以及良率来决定的目前业界所谓的6吋、8吋、12吋还是18吋晶圆其实就是晶圆直径的简称,(江苏润石大部分产品是8吋晶圆制作)只不过这个吋是估算值。实际上的晶圆直径有如100mm,150mm,300mm,而12吋约等于300mm,为了称呼方便所以称之为12吋晶圆。上述公式给出了每片晶圆可以切割出的芯片成品数目的公式那么这就要考验大家的计算能力了假设12吋晶圆每片造价5000美金,那么NVIDIA最新力作GT200的晶片大小为576平方公厘,在良率95%的情况下,平均每颗成本是多少美金?答案:USD.87.72晶圆制作周期包括江苏润石模拟芯片在内的大部分国产制作周期都在30-45天;当然像台积电这种国际巨头这些通用模拟芯片20-30天就能制作完成;一片晶圆能切十几K到上百K芯片。晶圆尺寸发展历史关于Waferwafer 即晶圆,由纯硅(Si)构成。一般分为6英寸、8英寸、12英寸规格不等,晶片就是基于这个wafer上生产出来的。Wafer上的一个小块,就是一个晶片,学名die,封装后就成为一个IC。一片载有NAND Flash晶圆的wafer,wafer首先经过切割,然后测试,将完好的、稳定的、足容量的die取下,封装形成日常所见的NAND Flash芯片。那么,在wafer上剩余的,要不就是不稳定,要不就是部分损坏或者是完全损坏的die。原厂考虑到质量保证,会将这种die宣布死亡,严格定义为废品全部报废处理。
页: [1]
查看完整版本: 晶圆和芯片的关系,一片晶圆上有多少颗芯片?
