就某个谁咯 发表于 2022-9-6 09:44
知识点:为什么PCB多层板都是偶数层的?
PCB电路板有单面、双面和多层之分,其中多层板是指4层以上层数的电路板,目前已经有超过 100 层的 PCB。为什么PCB多层板都是偶数层的?
1、相对来说,偶数层的 PCB 确实要多于奇数层的 PCB,也更有优势。因为少一层介质和敷箔,奇数 层PCB 原材料成本略低于偶数层 PCB,但是其加工成本明显高于偶数层 PCB。奇数层 PCB 需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
2、奇数层电路板容易弯曲。当 PCB 在多层电路粘合工艺后冷却时,不同的层压张力会引起 PCB 弯曲。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠,奇数层PCB 装配时需要特别的设备和工艺,后续处理效率降低,导致成本增加,也将损害质量。通俗的说是,在 PCB 流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要是在对称方面,四层板的翘曲程度可以控制在 0.7%以下(IPC600 的标准);而三层板的翘曲度会超过这个标准,这会影响 SMT 贴片和整个产品的可靠性,所以一般设计者,都不设计奇数层板,即便是奇数层实现功能,也会设计成假偶数层。基于以上原因,PCB 多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。 
以上就是PCB多层板为何都是偶数层的原因分析,希望能给大家帮助。
页: [1]
查看完整版本: 知识点:为什么PCB多层板都是偶数层的?
