zhtn1122 发表于 2022-9-6 15:19
AIP74HC595移位寄存器
中微爱芯AiP74HC595是一款低噪声、低功耗、高速的COMS移位寄存器,能够驱动15个LS-TTL的负载,可Pin-to-Pin替代TI(德州仪器)的SN74HC595N,也可以替代ON(安森美)/NXP(恩智浦)。
在单双色户外大屏应用中采用中微爱芯AIP74HC595驱动,在性价比方面有较高的优势。
AIP74HC595单双色户外大屏
应用亮点
漏极开路输出
三态输出
级联
AIP74HC595特点
低静态电流:最大80uA ( AiP74HC系列)
低输入电流:最大1uA
带存储功能的8位串行输入,并行输出的移位寄存器
工作电压范围宽: 2V-6V
工作温度范围: -40°C~+85°C
可级联使用
移位寄存器可直接清零
移位时钟频率: DC-30MHz
AIP74HC595概述
该器件包含一个8位串行输入,并行输出的移位寄存器及带有三态输出控制的8位D型存储器。移位寄存器和存储器分别由独立的时钟提供信号。移位寄存器内置直接清零,串行输入和用于级联的串行输出功能。时钟的上升沿触发移位寄存器和存储器。如果同一个时钟提供信号,则移位寄存器的状态必须比存储器提前一个脉冲信号。器件所有输入管脚对电源和地之间均有二极管保护结构,防止电路被静电损坏。
页: [1]
查看完整版本: AIP74HC595移位寄存器
