雪花梨电子 发表于 2022-9-6 20:05
洗手还能这么洗?拆解戴森Dyson AB09洗烘一体机
#有奖活动# #申请原创#@21小跑堂 @21ic小喇叭
没想到,洗手还能这么洗!
今天我就来和大家分享一下戴森Dyson AB08洗烘一体机的拆解过程,使用体验、技术参数、特点介绍以及整体评价。
本文分九个部分:
[*]开箱
[*]使用展示
[*]拆解
[*]细节展示
[*]技术参数
[*]功能框图
[*]功能亮点
[*]使用体验
[*]整体评价
一、开箱
打开箱子,瓦楞纸包裹的严严实实的。
白色的是控制本体,银色的是水龙头。
剩下的就是一堆安装配件。
二、 使用演示
我们先看一下AB09洗烘一体机的使用演示(我还不会用21ic的编辑器直接嵌入视频,所以只能转化成动图了{:sweat:},有哪位大神可以告知怎么做@21小跑堂 )
洗手模式,正前方红外传感器检测到人手之后,水龙头水阀打开出水。手离开后,水阀关闭停止出水。
干手模式,侧方红外传感器检测到人手之后,进入烘干模式。得益于戴森的高转速电机,一方面吹风另一方面还有电机产生的热量,更快速的吹干手上的水。
三、拆解
拆解白色的本体,并没有花费太多的精力。主要原因是该产品安装时需要拆开本体,在墙面上打孔固定,所以设计师充分考虑了安装时的便利。
四、细节展示(多图)
电路板正面
电路板背面
水龙头出水口,蓝色的是水嘴起泡器
水龙头剖面
电机剖面
出气管路细节
焊接展示
电动水阀
五、技术参数
六、功能框图
按照拆解出来的器件,绘制了一个洗烘一体机AB09的功能框图
电路部分共有四个环节,分别是A红外传感器部分、B电源驱动部分、C数码马达和D电磁阀部分。B作为中心,分别于A、C、D相连接,根据上图中连接示意图的指示,系统的控制部分不可能在C和D,因此应在电源驱动部分(若不考虑将传感器本身的控制芯片作为整个系统的控制器),通过对电源驱动部分的检测,没有任何MCU,因此推断传感器与驱动部分直接实现对于电磁阀和数码马达的控制。
不使用MCU从而降低成本。开关电源双通道输出,满足多种外设要求的同时,简化了电源设计,且具有恰当充足的保护电路。
七、功能亮点
一提到Dyson的产品,那肯定是绕不开其高效高速,世界独一无二的数码电机技术。AB09使用的是V4无刷直流数码马达,功率经过调教后,功率设定为1000W。每分钟转速高达90,000次,待机功率低于0.5W。
数码马达动图演示
通过八根弹簧悬挂起马达从而达到减震目的。
八、使用体验
Dyson宣称按照其提供的测试方法,干手时间低至12秒(测量基于美国国家卫生基金会协议P.335)。仅通过实际使用,测得用时基本都在25秒以上。
相较于Dyson Airblade Tap 4 升/分钟的出水量,Dyson Airblade Wash+Dry新型干手器的出水量为1.9升/分钟3。只有当手位于干手器下方时才会感应出水。
九、整体评价
电机其实和水、电、能源、空气等已经属于人们不可或缺的东西,但往往隐藏在现实世界运行背后,不易被人感受到。类似的东西包括轮子(轮胎)。
Dyson的吸尘器、电吹风机等产品一经问世,就深受广大消费者的喜爱。这得益于Dyson持续在电机领域的厚积薄发。Dyson始终在致力于电机技术的产品化,所以又推出了一系列清洗领域的产品,比如Airblade Tap 4,Airblade Tap Wash + Dry (AB09 短款)。
AB09具有优秀的外观设计;提供较好的用户体验;满满的现代科技感,定位高端。价格不菲,AB09报价18438¥/套,接近2万元/套。另外再加上工作时噪声太大,几乎可以肯定这不是面对个人用户使用的东西。安装在公共场所,比如酒店,飞机场,火车站。据说德国汉莎航空的飞机场就指定安装的这款AB09。
如果喜欢的话,点个赞咯,得到大家的鼓励,我会更加努力!
页: [1]
查看完整版本: 洗手还能这么洗?拆解戴森Dyson AB09洗烘一体机
