王栋春 发表于 2022-9-6 21:56
两种PFC电路差异有多大?
图一为PFC电路,双磁环并联,双管并联;
图二为PFC电路,并联的磁环拆开分成单一磁环,对应独立的管子,独立的二极管,在二极管后端并联。两者控制部分都是一样的,电流取样和电压取样都一样。
请问这两者的优缺点有哪些?在实际应用中哪一种综合性能更佳?谢谢大家。
xch 发表于 2022-9-11 20:37
第二种好
一事无成就是我 发表于 2022-9-13 08:54
第一种,因为器件离散差异,容易形成环流和振铃,第二种交错,频率可以下降一半达到第一种的效果,缺点是驱动电路复杂一点
Siderlee 发表于 2022-9-13 13:58
从电路本身我不觉得有什么太大的差异
差异我觉得主要是设计完成以后各个器件的散热,体积,。。等方面,也就是结构相关性大
NK6108 发表于 2022-9-23 19:06
@王栋春
两管共带一灯泡,两管各带一灯泡,不不样吧 ?!
各带,管子甭均流,共带的话,不均不保险,带电感也一样。
zqccn 发表于 2023-2-1 11:55
页: [1]
查看完整版本: 两种PFC电路差异有多大?
