NY8B062E单片机概述及其特征应用
宇凡微今天为大家带来的是NY8B062E单片机概述及其特征应用。这是一款采用了CMOS制程工艺的8位otp单片机,单片机核心建立在RISC精简指令集架构,可以很容易地做编程和控制,一共有55条指令,其中大多数指令都是一个指令时钟就能完成,只有少数指令需要两个时钟,用户可以轻松地以过程控制完成不同的应用。NY8B062E内建高精度十一加通道12位ADC模拟转换器,应付各种模拟接口的侦测和量测绰绰有余。一、NY8B062E单片机特征
(1)有14根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚;
(2)针对红外线摇控的产品方面,NY8B062E内置了可选择频率的红外载波发射口;
(3)有四组定时器,可用系统时钟当作一般的计时应用或者从外部讯号触发来计数;
(4)提供3组10位的PWM输出,3组蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等;
(5)采用双时钟机制,高速振荡时钟或者低速振荡时钟都由内部RC振荡或外部晶振输入;
(6)在省电的模式下,如待机模式与睡眠模式中,有多个中断源可以触发来唤醒NY8B062E进入正常操作模式或慢速模式来处理突发事件。
二、NY8B062E单片机功能
14根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚;
可选择输入时使用内部下拉电阻,可选择输入时使用内部上拉电阻;
可选择内部上拉电阻或开漏输出,可选择当作输入或开漏输出;
所有I/O脚输出可选择一般灌电流(Normal Sink Current)或大灌电流(Large Sink Current),除PA5外。8级深度硬件堆栈(Stack)。存取数据有直接或间接寻址模式;
一组8位上数定时器(Timer0)包含可编程的预分频器;
三组10位下数定时器(Timer1、2、3)可选自动重载或连续下数计时;
内置电阻/频率转换器(RFC)功能。
三、NY8B062E单片机应用
如上所述,NY8A062E单片机是以EPROM作为存储器的8位OTP单片机,专为家电或量测等等的I/O应用设计。各类生活小家电、消费类电子产品比如手持风扇、灯光控制和按摩仪器等等。
四、NY8B062E单片机引脚图
页:
[1]
