ncs19960831 发表于 2022-9-9 10:05
HC32F460的IO输入输出切换模式需要多少等待时间?
请教一下,华大的48脚芯片,IO切换输入输出大概需要多长时间呢?
驱动一个双向引脚做通信(DS1302这种),需要频繁切换输入输出状态。但是总是只能在端口上读取到高电平。
实际使用逻辑分析仪抓取发现当时的总线还是低电平的。
所以怀疑是否是输出切换输入时需要一定的时间等待外部引脚动作?
carpsnow 发表于 2022-9-10 13:34
i2c不就是最常见的io切换么,
redone 发表于 2022-9-12 09:30
没计算过,常规应用是没有问题的
guijial511 发表于 2022-9-13 12:03
看数据手册有说明的
朝生 发表于 2022-9-13 14:46
没接上拉电阻吗?如果逻辑分析仪一直度到的是低电平,估计就是没接上拉,或者引脚没配置好。
朝生 发表于 2022-9-13 14:53
输入输出切换估计时间很短,主要看执行语句的数量。硬件方面应该是纳秒级别的。
Bowclad 发表于 2022-9-16 19:19
数据手册有说明
WT418995874 发表于 2022-9-19 15:49
配置成开漏模式,外部上拉,就可以输出或读取,这样不用切换方向
Undshing 发表于 2022-10-4 22:38
没测试过
tpgf 发表于 2022-10-7 11:57
是机器周期还是指令周期呢
i2c不就是最常见的io切换么,
为什么说iic是最常见的io切换呢?命名引脚模式没有任何变化啊
aoyi 发表于 2022-10-7 12:30
手册上并没有明确这个具体的数据 如果是我们自己进行测试的话 如何搭建这个测试环境呢
zljiu 发表于 2022-10-7 15:42
这个等待时间我觉得可以慢慢自己调整看看一点点的缩小这个等待时长
开漏模式,外部上拉还有这种牛操作啊 简直太简便了
没计算过,常规应用是没有问题的
这种时间转换手册上还能写的这么详细呀挺好的
页: [1]
查看完整版本: HC32F460的IO输入输出切换模式需要多少等待时间?
