哪里查询芯片型号对应的PDID值?
哪里查询芯片型号对应的PDID值? 可以到NuvoISP源代码找到所有芯片的PDID。打开PartNumID.cpp直接搜索芯片型号。路径:NuMicro_ISP_Programming_Tool_V4.07\Application Program\Source Code\NuvoISP\DataBase \PartNumID.cpp 这是什么,不是读出来的? 直接读啊 数据手册
什么型号的? 请问楼主,用这个PDID的值要做什么? 这个PDID是不是就新唐有? 这个和芯片的唯一ID是一个东西么? 这种ID是可以作为认证使用么? 有点不懂,这个和ST的唯一ID有什么区别? 建议还是看看数据手册吧,我估计数据手册上应该会有这个ID的 这种ID是不是可以用jlink获取到啊? 好像可以在程序里能搜到啊,我之前好像看过这个ID名字 你可以问问新唐的技术支持,他们一定会有方法的 这种ID好像是固定的吧 是每片芯片的PDID都不同 还是每一个系列的都不同啊 请问PDID是代表芯片的什么的呀 PDID应该是芯片的部件设备标识号 ,如果没有这个编号或者无效的话 可能无法下载程序 ISP编程工具将比较目标芯片的PDID和“config.ini”。 如果“config.ini”丢失或目标芯片的PDID没有列在“config.ini”中,则ISP编程工具或部件编号上出现“无效芯片ID”错误消息。
页:
[1]
