renyaq 发表于 2022-9-9 20:13
数据接收不正确
控制板是STM32开发的,产品使用STM8开发的,控制板和电脑485通信没问题,产品和电脑485通信也没问题,控制板和产品通信的时候,发送一串数据8个字节,然后最后一个字节的最高位如果是1就接受正确,如果是0就变成了1,接收不正确
jiahy 发表于 2022-9-9 20:16
一般软件设置问题;
软件有没有加奇偶校验位啊;
spark周 发表于 2022-9-9 20:20
另外用示波器看下,发数据测试下,用示波器看下,估计数据不对吧;
huangchui 发表于 2022-9-9 20:23
再接一路到PC上看总线上数据收发是否正常
wyjie 发表于 2022-9-9 20:27
如果是硬件问题的话不排除芯片问题(有时芯片质量差就这样的),匹配电阻问题
jiajs 发表于 2022-9-9 20:30
波特率是多少的?
supernan 发表于 2022-9-9 20:32
问题可能是波特率不准。控制板和产品都可以检查一下。
renyaq 发表于 2022-9-9 20:34
没有奇偶校验,示波器数据是正确的,同时试了两块控制板,都是一样的结果
tian111 发表于 2022-9-9 20:38
CAN_FilterId:是过滤的;
CAN_FilterMask:是屏蔽的;
zhanghqi 发表于 2022-9-9 20:41
调试下,输出产品接收到的数据,看看到底是什么就知道了。
stly 发表于 2022-9-9 20:42
我怀疑, 可能是波特率偏差引起的
supernan 发表于 2022-9-9 20:44
能详细描述一下吗
pengf 发表于 2022-9-9 20:47
再调整一下寄存器看看
heweibig 发表于 2022-9-9 20:53
量单片机引脚部分;
chuxh 发表于 2022-9-9 20:54
和电脑能通讯,程序肯定没问题;
renyaq 发表于 2022-9-9 20:58
最快的办法 用示波器看
zhanghqi 发表于 2022-9-9 20:59
有干扰信号吗
pangb 发表于 2022-9-9 21:01
是不是有校验位啥的啊
jiaxw 发表于 2022-9-9 21:03
接收和发送设置不同?
renyaq 发表于 2022-9-9 21:05
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
页: [1] 2
查看完整版本: 数据接收不正确
