renyaq 发表于 2022-9-9 20:36
PIC18F25K80能不能用CAN烧写程序
zwll 发表于 2022-9-9 20:39
目前都是用串口bootloader,汇编的代码。CAN总线烧录,需要修改bootloader
yszong 发表于 2022-9-9 20:42
当然可以,你需要先烧一个CAN Bootloader
llljh 发表于 2022-9-9 20:44
这个就是CAN bootloader功能....还是需要先烧一个boot进去才行.
wangpe 发表于 2022-9-9 20:46
MCC有bootloader库
dengdc 发表于 2022-9-9 20:51
有一个基于AVR的CAN bootloader供参考
wyjie 发表于 2022-9-9 20:54
只要做好BootLoader 用什么通讯都可以烧
chuxh 发表于 2022-9-9 20:57
楼主搞定了吗?我用的PIC45K80,也要用到CAN升级程序,没搞过BOOTLOADER,复杂不
dengdc 发表于 2022-9-9 20:58
在哪里看的,我看了MCC的bootloader,只有通过串口的
yszong 发表于 2022-9-9 21:00
没有试过这个方式
lizye 发表于 2022-9-9 21:02
这样的话 怎么连接啊
heweibig 发表于 2022-9-9 21:04
为什么要用can升级呢
chenjunt 发表于 2022-9-9 21:06
库里边可以选择下载方式?
jiajs 发表于 2022-9-9 21:09
有专门的can烧写器吗
tpgf 发表于 2022-10-9 12:03
可以通过什么方式先烧一个CAN Bootloader进去呢
磨砂 发表于 2022-10-9 12:17
BootLoader的作用是用来更新控制器固件,前期开发通常是使用仿真器(Jlink或者XDS100)来烧写控制器固件
那么各种通讯方式烧写程序的原理是一样的吗
八层楼 发表于 2022-10-9 13:02
可以修改bootloader使其兼容所有通讯模式的烧写吗
有专门的can烧写器吗
这个应该没有专用的can烧写器不过我觉得可以自己进行飞线
页: [1] 2
查看完整版本: PIC18F25K80能不能用CAN烧写程序
