bqyj 发表于 2022-9-9 20:37
红灯一会亮一会暗
在给便携式产品的电磁用CN3066充电芯片充电的时候,发现充电时我的红灯一会亮一会暗的,很是费解
jiajs 发表于 2022-9-9 20:40
整常数类型应该是integer,其可正负。
juventus9554 发表于 2022-9-9 20:42
万用表测量充电芯片的输出电压呢
renyaq 发表于 2022-9-9 20:44
当电池没有接到充电器时,CN3066/CN3066B很快将输出电容充电到恒压充电电压值,并进入充电结束状态
dingy 发表于 2022-9-9 20:46
这个问题好纠结
dengdc 发表于 2022-9-9 20:52
充电时输出的电压不稳定呗。
zwll 发表于 2022-9-9 20:54
那就是充电的电流不稳定的...
pengf 发表于 2022-9-9 20:57
建议更换一个芯片的看看....
jiajs 发表于 2022-9-9 20:59
应该是芯片问题,基准电压不稳造成的吧。
yinxiangh 发表于 2022-9-9 21:01
看来充电芯片的除了啥问题的哈
shimx 发表于 2022-9-9 21:03
当电池连接端BAT管脚的外接电容为10uF时,脉
冲的频率大约为4Hz。
liliang9554 发表于 2022-9-9 21:04
感觉是电压不稳定
jiajs 发表于 2022-9-9 21:07
电压不稳的可能性比较大
bqyj 发表于 2022-9-9 21:11
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
Henryko 发表于 2022-9-11 21:32
更换个芯片试试
Stahan 发表于 2022-9-13 21:23
是不是输出电流不稳定
guijial511 发表于 2022-9-13 22:07
看来是LED控制IO输出不稳定啊
Pretext 发表于 2022-9-14 15:05
这个红灯是单片机控制的还是CN3066充电芯片芯片控制的?
Pretext 发表于 2022-9-14 15:06
如果是单片机控制的,就需要判断充满后,就不让红灯继续亮了,除非拔了充电器后再上电。
Pretext 发表于 2022-9-14 15:07
如果是CN3066充电芯片控制的,那就要看手册了,看红灯是什么时候才会亮的。
页: [1] 2
查看完整版本: 红灯一会亮一会暗
