liuzaiy 发表于 2022-9-9 20:52
用AD采集连续两个零点
类正弦波零点是2.5V转为AD值是3103.我想采集连续两个零点的数据,我的程序如下:
while(1)
if(tmp==3103)
for(i=0;i<len;i++)
sig=Get_Adc(ch1)
请问到下一个零点我应该怎么停止呢?只想一段一段的采集。
yszong 发表于 2022-9-9 20:54
有点丈二和尚的感觉
dengdc 发表于 2022-9-9 20:57
对比中点(0点)的值,开始点为第一个大于这个点的值,正半周至小于这个点为止,一个周期到开始的条件
huangchui 发表于 2022-9-9 20:59
没见过啊没见过
liuzaiy 发表于 2022-9-9 21:01
唉C语言基础不牢真是地动三摇啊,我只是想采集连续两个过零点(连续两个相同的电压之间的数据)。只会怎么开始不会结束。
liuzaiy 发表于 2022-9-9 21:02
对 是这样的只是不知道到了下个零点我怎么停下来不再往数组存数了。请大神赐教
zhaoxqi 发表于 2022-9-9 21:04
如果能够预测大致的下一个“过0点”时间,那么就在取得前一个“过0点”时开始计时,到达“最短时间”再开始比较
huangchui 发表于 2022-9-9 21:07
你的思路不都让你给说出来了吗!既然两个相同电压的话那就开始采集了之后不断判断下一个相同电压到来了没,到的话就强制推出不就完啦。
yinxiangh 发表于 2022-9-9 21:09
一般的,用小于某值作为“过0点”判断,不能用“==0”
xxmmi 发表于 2022-9-9 21:18
这和C语言好不好关系不大呀,关键是逻辑思维呀!
zwll 发表于 2022-9-9 21:20
ADC不一定就是连续的,过零采样能采样到3103的概率也不是100%的。
gongche 发表于 2022-9-9 21:23
判断是否过零,要判断ADC是否在一定的范围内,凡事不能太绝对。
liuzaiy 发表于 2022-9-9 21:25
信号周期可能随时会变,所以没法预测。我想采用定时器控制ADC,第一个零点开启TIME下一个零点关闭TIME,DMA传输数据。这样的话就可以只采集“半个”周期的信号,还可以计算时间。
zhaoxqi 发表于 2022-9-9 21:26
连续采样是这样采样吗?
jiajs 发表于 2022-9-9 21:28
还是使用均值滤波吧。
jiajs 发表于 2022-9-9 21:31
这个len是怎么定义的
houcs 发表于 2022-9-9 21:33
不完整的程序看不出来的。
xxmmi 发表于 2022-9-9 21:36
计数完成之后重新把把变量复位。
juventus9554 发表于 2022-9-9 21:38
采样变量控制复位。
renyaq 发表于 2022-9-9 21:41
没有看懂楼主的代码要实现什么
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用AD采集连续两个零点
