Tim2与spi接口不能同时配置输出
stm32f103rct6有个奇怪问题,Tim2与spi接口不能同时配置输出还有什么现象?能再详细描述下吗?
就是Tim2配置输出了spi就不能输出,spi配置输出了Tim2就不能输出
这2个功能都是常用的,应该不会的;
这种情形是可能出现的,即管脚复用冲突。
到底能否做些调整,你描述过于笼统不好说。
建议你使用STM32CubeMx进行配置,会很快发现类似问题,硬件允许的话可以适当调整。
按理是不会,实际测试问题是SPI3的NSS脚与TIM2输出脚冲突,但NSS脚是没有配置输出使用的,而SPI1或2的则没有问题
这个引脚冲突可能来自芯片内,F1系列控制复用功能不太完整
我也有关,在配置前用延时,我是以TIM6做延时,使用延时后立刻配置就出现问题,好像是引脚问题,只有2个引脚会,其他引脚不会,但配置完使用延时就没问题
不用的配置清空,应该不会吧
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
不能清空配置? 需要把PA2初始化为推挽输出,在定时器里面改变该引脚的电平即可实现PWM功能,同时也不会影响到
主从定时的方式占用CPU资源少
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
都可以产生指定个数的PWM脉冲
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
页:
[1]
