断桥不断 发表于 2022-9-11 22:55
Cortex-M0+ 32位低功耗MCU
武汉芯源Cortex-M0+ 32位低功耗MCU CW32L083系列产品介绍
Cortex-M0+ 低功耗MCU CW32L083系列型号展示武汉芯源半导体32位低功耗CW32L083系列集成了主频高达64MHz的ARM®Cortex®-M0+ 内核、最多256KB FLASH 、最多 24KB RAM、最多87路GPIO,以及一系列增强型外设。外设主要包括:1路12位ADC,6路UART、2路SPI、2路IIC以及多路定时器等功能模块,相较其他系列产品CW32L083系列还新增了1路低功耗定时器(LPTIM)、最多8×52段LCD段码液晶驱动器、真随机数发生器(TRNG)、高级加密标准模块(AES)等数字模块。适用于对FLASH、RAM、GPIO等资源需求较大,且有LCD显示、低功耗要求的应用场合,该系列目前可提供LQFP64、LQFP80、LQFP100三种封装形式。CW32L083系列功能优势1.深度休眠模式0.6uACW32L083系列产品在深度休眠模式下电流只有0.6uA(所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗),极大程度上降低了工作功耗,能使电池供电应用更广泛,延长了电池待机时间,在运行模式下(代码自FLASH中运行),功耗也仅为115uA/MHz。2.4us超低功耗唤醒时间在实测中,CW32L083系列超低功耗唤醒时间仅需4us,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷,表现非常亮眼。同时CW32L083 可以在-40℃~85℃的温度范围内工作,且具有宽供电电压1.65V ~ 5.5V。极大程度满足用户各种使用环境。
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:12
功耗比M3更低嘛?
功耗比M3更低嘛?
M3不是为低功耗设计的,而是为性能和控制设计的,Cortex-M0 处理器在不到 12 K 门的面积内能耗仅有 85 µW/MHz(0.085 毫瓦)
Bowclad 发表于 2022-10-4 19:15
m0功耗当然低
页: [1]
查看完整版本: Cortex-M0+ 32位低功耗MCU
