航顺芯片推出HK32ATCH040X家族MCU
HK32ATCH040X家族MCU拥有先进的触摸感应控制器(TSC)概述
触摸感应控制器(Touch Sensing Controller,TSC)模块支持24通道触摸按键检测和单通道防水功能。
每个触摸按键通道支持最大电容200 pF,单防水通道支持最大电容1.2 nF。
TSC 模块具备硬件检测功能,可过滤无效触摸,更好地支持低功耗应用场景。
主要特性
24个触控通道,1个防水通道支持4组参数(充电电流缩放比率,积分次数)配置,每个通道可单独配置支持每个通道多次采样取平均值
内嵌4 KBytes 的SRAM和32 KBytes 的Flash
支持高达 48 MHz 的系统工作频率
内部集成高精度RC 时钟,可支持免晶振的应用场景
提供丰富的外设接口,如:支持推挽/开漏模式的 GPIO、标准的通信接口 SPI1、支持 FM+模式的I2C1、同步异步串行收发器USART1、标准的数字音频接口I2S1、转换率可达 1MSPS的12-bit ADC、5 个支持比较与捕获功能的Timer、可校准工作时钟的高精度RTC、多达24通道的TSC、2 个独立的OPAMP
独立的Shielding 通道使其可支持防水功能
慢/快时钟(Slow/Fast Timer)工作模式,时钟频率可配置
支持最多4个通道硬件检测,各通道检测阈值可单独配置
中断工作方式
每个触摸按键通道支持的最大自容电容为200pF,Shielding通道支持的最大Shielding电容为1.2 nF。针对低功耗应用场景,提供从Stop、Standby模式唤醒的功能,支持4通道可选
支持通道重映射 是什么内核? gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:17
是什么内核?
Cortex-M0 48MHz主频还是不错的
页:
[1]
