weiwei4dk 发表于 2022-9-12 21:08
[AT32WB415] AT-START-WB415评测-一步一步开始蓝牙测试
    很高兴能有机会测试AT32WB415开发板,申请这个开发板的原因是因为最近刚好有在做需要蓝牙通信的项目,而使用的是蓝牙模组,是因为想着用模块能降低在蓝牙开发上的开发工作量,但是缺点也是一个模组就占了比一个主芯片还大的面积。所以在看到AT32WB415的时候眼前一亮,就试着申请开发板来进行测试,或许后面能用上呢。
    首先,如果使用keil v5 进行开发,需要安装MDK v4 Legacy Support 兼容包,下载地址如下www2.keil.com/mdk5/legacy 下载 arm7 arm9 & Cortex-R 支持包,下载后的安装过程就不详细说明了。
蓝牙开发所需资料如下图所列上面有一个芯片支持包忘记截图了,如下图所示上叙资料下载地址如下:http://www.arterytek.com/cn/product/AT32WB415.jsp#Resourcehttp://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1 搜索AN0077
AT-LINK的使用需要安装Driver驱动,最新版驱动安装界面如下接着安装Artery ICP Programmer,首次打开ArteryICP Programmer,点击 连接 按键,会弹出AT-LINK固件版本较低的提示,先升级下固件就不会继续提示了固件升级完成后,就会弹出读取到的芯片型号和AT-LINK固件详细信息,如下图
烧录软件都准备好了,那么先打开ble工程编译吧找开目录AN0077_AT32_BLE_Application_Note_V2.0.4\SourceCode\wb415_ble_demo_2.0.3\wb415_ble_demo_2.0.3\projects\ble_app_gatt,找到目录下的 wb415.uvproj,打开进入项目Options选项,如下图可以看到BLE核心是 ARM ARM9E-S (Little Endian) 内核。想着配置一下仿真器,试一下调试ble核 的,但是发现 调试器 选项里面竟然没有 CMSIS DAP的支持,这就尴尬了,看来AT-LINK只能用于ble核的固件下载,不能用于调试了。 具体显示如下图按下Rebuilt 进行重新编译,编译后的输出路径(AN0077_AT32_BLE_Application_Note_V2.0.4\SourceCode\wb415_ble_demo_2.0.3\wb415_ble_demo_2.0.3\projects\ble_app_gatt\output\app)下输出文件如下上图中红色框中的bin文件 就是需要下载到ble核的固件程序了ble核 固件编译完成,那么来编译下M4核心的程序吧先安装下WB415芯片的keil支持包吧,不然没法用最新版本 Keil5_AT32MCU_AddOn_V2.1.6内含 WB415 DFP 2.0.3版本芯片支持包安装后,打开目录AN0077_AT32_BLE_Application_Note_V2.0.4\SourceCode\wb415_mcu_demo_2.0.3\wb415_mcu_demo_2.0.3\project\at_start_wb415\at_side\mdk_v5 下的 template.uvprojx 工程项目,打开工程后的完整项目文件列表如下调出 Options 选项,可以看到 M4核 是支持 CMSIS DAP 调试的 ,那么这个核心是可以很愉快的进行调试了。同样的进行Rebuilt 一下,完成后输出目录AN0077_AT32_BLE_Application_Note_V2.0.4\SourceCode\wb415_mcu_demo_2.0.3\wb415_mcu_demo_2.0.3\project\at_start_wb415\at_side\mdk_v5\Objects 如下图上图中Template.hex 文件就是 生成的固件了文件都编译完成,开始下载吧先添加ble烧录文件修改下载地址为0x00000000再添加M4核 烧录文件烧录文件加载完成后 如下图点击下载进入开始下载界面点击开始下载,等待完成断开AT-LINK的连接后,打开 LightBlue 搜索WB415-GATT 蓝牙设备连接WB415-GATT, 打开 0xC101 服务,如下图可以输入 00 或 01 然后进行发送填写完成后点击 Done 后可进行发送,其中 00 代表LED2 灯灭, 01 代表LED2 灯亮,实际硬件工作如下按下板上的USER键切换AT command 模式和透传模式,LED3 指示当前模 式,AT command 模式时 LED3 熄灭,透传模式时 LED3 点亮。使用串口工具进行发送和接收数据 (此时串口发送数据将经由蓝牙发送至手机端)手机端LightBlue 需要打开 0xF001服务点击Listen for notifications 后开始监听数据点击右上角HEX ,可弹出显示格式 选择界面,如下所示,选择UTF-8 格式可按字符串进行显示进入0xF002 服务,输入需要发送的数据成功发送后,PC端将收到发送的字符串至此,蓝牙通信的工程编译与烧录和通信测试已经完成,后续将继续测试蓝牙工程的修改和功能增加。
海滨消消 发表于 2022-9-13 16:37
这测评贴写的挺详细
Jacquetry 发表于 2022-10-4 21:23
上位机是自个写的吗?
上位机是自个写的吗?
手机端 是 LightBlue
页: [1]
查看完整版本: [AT32WB415] AT-START-WB415评测-一步一步开始蓝牙测试
