智能家居之智能开关触控面板检测芯片触摸(IC)VK36Q4多键
如今,随着科技在家装行业的快速发展,智能开关面板也逐渐走进了大家的日常生活中,然而,智能开关面板有哪些特点呢?控制性:而智能开关确能做到一个面板多个控制,并不仅仅是开和关的状态,而是做到多点调控,我们把这种按一定的模式选择不同控制策略的开关控制称为智能开关控制。实用性:1、智能开关较普通开关面板功效更为齐全,更为人性化,也更美观。2、智能开关可直接打开本位开关所连接的灯,也可异地操作(可以在其它房间控制本房间的灯)3、智能开关面板显示更全面,房间里所有电灯的状态会在每一个开关上显示出来。4、开关的界面方便、快捷,即使老人小孩也能简单明了的上手操作。5、智能开关面板安装方便,安装尺寸及接线方法与普通开关一样,需用二根信号线把开关并联起来。6、价格实惠,安装本开关所需数量远低于普通开关(一般一个房间安装一个),而且可以相互控制而不需要普通双控安装方法,所以可以节省很多普通开关和电线。7、维修也非常方便,某一个开关故障不会影响其它开关的使用,用户可直接换新的智能开关安装上去即可,在维修期间可用普通开关直接代替使用,不会影响正常照明。8、安全性也更好,开关面板为弱电操作系统,开启/关闭灯具时无火花产生,老人及小孩使用时安全系数很高。稳定性:智能开关面板在产品在技术上发展比较完善,所以传输速度,稳定性,抗干扰能力非常好。产品在设计理念上有合理化的电路安全设计,避免开关出现短路和烧毁等损失。
产品型号:VK36Q4产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:DFN10L产品年份:新年份(原厂,工程服务,技术支持,最具优势!Y10-78)★此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取特点• 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
页:
[1]
