carpsnow 发表于 2022-9-16 09:28
制冷半导体,可以用PWM驱动么
可以通过PWM驱动来进行控温调节么
Henryko 发表于 2022-9-16 19:48
应该是可以的
Annie556 发表于 2022-10-25 12:14
看制冷片的工作模式啦,如果是电压驱动的话,是可以用PWM控制的
B1lanche 发表于 2022-10-25 13:22
我觉得应该没问题,就控制供电时间呗
Carina卡 发表于 2022-10-25 14:15
其实这种控制估计温度不是太准哦
Allison8859 发表于 2022-10-25 15:37
当然可以了,制冷片就是采用有电制冷,没电不制冷的操作啦
Emily999 发表于 2022-10-25 16:48
控温调节估计还得加温度传感器才行
Charlotte夏 发表于 2022-10-27 07:00
没问题,我之前用过PWM控制制冷片的,是OK的
alxd 发表于 2022-10-27 08:22
其实用开关量控制都可以,没必要用PWM的
Belle1257 发表于 2022-10-27 09:31
你得问问制冷片厂家,就是频繁的开关,会不会对制冷片有影响
Candic12e 发表于 2022-10-27 10:50
没这么用过,一般都是温度到达一定程度,我就采用通断的方式,给制冷片断电了
Betty1299 发表于 2022-10-27 13:09
我的理解是可以,但是建议还是需要实际操作一下最好了
vivilyly 发表于 2022-11-1 14:28
能够使用pwm驱动的
geraldbetty 发表于 2022-11-1 15:03
你是要控制制冷片的功率吗
zerorobert 发表于 2022-11-1 15:28
可以pwm控制,需要一个MOS电路作为驱动 。
geraldbetty 发表于 2022-11-1 16:04
直接电平驱动就行的
jackcat 发表于 2022-11-10 12:02
可以调整12V电源电压来控制。
ingramward 发表于 2022-11-10 12:50
普通的MOSFET就行。
mickit 发表于 2022-11-10 13:44
PWM开关控制半导体制冷片会影响其使用寿命的
timfordlare 发表于 2022-11-10 15:00
可以使用L298或ULN2003。
页: [1] 2
查看完整版本: 制冷半导体,可以用PWM驱动么
