KeilMDK调试弹出窗口不能关闭死机
调试时很容易弹出以下窗口encountered an improper argument,关不掉,必须用任务管理器把整个软件关掉,工程名称路径都没有中文,MDK版本是5.34,这个有解决方法吗?太麻烦了建议换开发平台吧,试试IAR
试试其他的工程,比如cube库里的例程是不是也这样
这个就路径太长,或者有中文路径就都有可能出现这个问题
我也经常遇到,这就是在仿真的时候会出现
不好弄,还是使用任务管理器吧,能好一些
你看看你路径,符号是否是中文的呢?
我同事跟我说过,就是中文路径会这样,他把路径改了之后,其他都好用了
换个版本呢?是不是就好很多啊?
我之前使用mdk,5.26,就没有遇到,更新到最新之后,也这样了
你可以试试重新构建工程试试,如果觉得麻烦,还是就用任务管理器吧
一般可以换个稳定的版本,但是很多新款MCU还需要用新的keil,就比较麻烦
如果你的keil是正版的,就找一下keil的技术支持咨询一下,如果D版,估计就这样吧,要不就换个开发平台
一般只能通过任务管理器强制关掉软件就很痛苦,只是一个软件bug,兼容性问题 强制结束运行
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
电压范围称为工作电源电压
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
页:
[1]
