改名了 发表于 2022-9-16 23:08
拆解一下青春回忆并修复
@地瓜patch #申请原创#@21ic小可爱 @21ic小管家 @21ic大掌柜
分享一下我20年前的装备,拆解修复
事情从昨天晚上帮老妈收拾抽屉说起,打开抽屉,发现我的cd机挂腰带上的收纳包,想起我还有个CD机,去我房间找出来,也不知道能不能启动起来。
20年前,那时候我在一家文体办公用品批发店打工,月薪好像是0.4K[偷笑][偷笑],没错,一个月才400块钱。
那些年满大街的文化音像店,磁带已经接近尾声了,开始更新换代成VCD,各大音像店会把最新出的电影片放在最显眼的地方,或租,或卖,甚至商业街还有包间看VCD电影。
那年我跟一个比较好的进货老板挺熟的,就跟他说要买个CD机,用来听歌,然后他从小家电市场帮我买了一个,价格好像是280,不就300块钱,当时攒了好几个月的零花钱,才凑够。
拿到手后用的挺仔细的,去买一张mp3碟,有那种100多首的流行歌,可以播放很久。
再后来,去买了个小电视,好像不到100块钱,那种小的,手掌大小的那种,好像是7寸,不就9寸的,用来播放电影。
记得可能是电源线坏了,我自己拆开接了两根线,当时有诺基亚的充电器,直接接上去使用的,还扣了个小洞,把线穿出来。诺基亚充电线现在还在里面。
品牌是金叶电子厂生产的,刚刚去查询了下。
东莞市厚街金叶电子厂办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,东莞 厚街镇桥头区南社村,于1996年12月30日在东莞工商局注册成立,在工厂发展壮大的26年里,始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,工厂主要经营产销:收音机,放音机,目前团队人数有30人
现在还在生产收录机吗,也不清楚。
开始拆吧,锈迹斑斑的弹簧,都已经跟壳体融为一起了。电池是用两节5号电池供电,电池仓里面还有合格证,两个标签。
后壳有两颗螺丝,打开碟仓有三颗螺丝,底部贴了一个激光标识。顶部按键通过排线链接到下方主板。
打开盖子,漏出整块主板,中间一个马达,上面一个激光头用于读取碟片信息,右侧电池仓,底部半圈一些操控按键,从左到右依次是,遥控红外线接收,锁定按键,仓门卡扣,音量旋钮,耳机输出,黄色接口为视频输出,电池仓的顶部一按压开关,负责检测上盖有没有落下,开仓门的情况下,按开机键是显示OPEN,锁定键如果打开,开机会显示HOLD
主板上一共有4颗芯片,左边第一颗丝印看不清,好像是CA8326。
左边第二颗是LuxSonor的LS188C,第三颗是ALLIANCE的AS4LC256K16EO-60TC这颗好像是缓存
功能描述 AS4LC256K16EO 是一种高性能 4 兆位 CMOS 动态随机存取存储器 (DRAM),以 262 - 144 个字 x 16 位的形式组织。 AS4LC256K16EO 采用先进的 CMOS 技术制造,并采用创新的设计技术进行设计,从而在组件和系统级别实现高速极低功耗和宽工作裕度。
第四颗SST37VF020是一个2兆位多用途闪存
激光头排线是16根,直接通到激光头上,用于读取碟片信息,旁边有好多电容。
取下激光头部分,有三个软胶垫支撑激光头部分,可能这个就是宣称的防震吧。
可以看到有两颗马达,一颗负责转碟片,另一颗负责激光头来回走动,且激光头靠近中间马达位置有个限位开关。
PCB的生产日期为2002年5月28日,已经有20年多了
接出来的两根线,当时直接焊到电池的正负极,正极旁边就是微动开关,检测仓门有没有关闭。
取下正负极的连接片,换上新的,可以看到连接马达的排线有6根,两根转碟片,两根移动激光头,两根是限位开关。
清理负极最难清理了,时间久了用螺丝刀慢慢扣,正极没有腐蚀,就没更换。
焊接负极线的时候,手抖了,连到正极了,装上电池发现不开机,一摸电池烫手,又拆开看看,才发现这问题的。
最后焊装结束,,装机后发现电池盖子找不到了,找了好久也没找到,肯定是有的,可能是从桌子移动到焊接作业台的时候带着线一起弄掉了,桌子底部,垃圾桶,都找了就是没找到,无所谓了,功能正常使用就可以了,不受影响。
盖子上的pcb用好多螺丝固定,上面有屏幕,还有8个功能按键。
取下激光头看看底部,上面马达带动几个齿轮旋转,调节激光头位置,我感觉开机后,激光头是直接走到头,从外往里读取碟片,播放完后碰到限位开关,关机。
拆完了,装起来,又去找了个电源,5v2a的,接口还一致,插上电源,装上20年前的碟片,想听一下第2首林志炫的单身情歌,或者恋曲1990,结果是装上去,开机10秒左右就off ,不知道咋回事,我以为是机器有问题,结果找了个变频器的碟片,安装居然可以读取,正常运转,显示时间。
5V2A的电源,是个欧标插头不影响使用。
搞了半天原来是碟片有问题。。放不出来。。
换上这个说明书的碟片。。可以正常读取。。
正面操控面板功能有声道,防震,前后十首,上一曲下一曲,关机,开机,按开机键显示DISC,就是正常读取,接下来就是显示曲目时间了。
这个机器,支持VCD.CD.MP3.记得当时CD碟片很贵,15左右吧,mp3价格12,VCD那种带影像的也要贵一些。现在家里还有几十张碟片,改天回去接电视上听听20年前的流行歌曲。
再往前的话也有,就是录音机,不过录音机没得玩了,小时候就拆完了,零件都不知道哪去了,还有收音机,那种老式的,带两个旋钮,安装好几节电池1号那种,现在要是在的话都成古董了,还有游戏机,小时候拆过太多太多小物件了
本次拆解结束。
回忆一下大家小时候都有拆过啥玩意,一起分享一下。
明天周末,大家周末愉快。
顺便用酒精擦拭了面板,磨损够严重的。。。。
dirtwillfly 发表于 2022-9-17 08:16
这东西有年头了。上大学那会很流行~~~看到老物件有些怀旧了
是有年头了,不过这么多年没有腐蚀彻底也很不错了,十年前我安装的监控机器,里面都腐蚀的不像样,都无法开机了。
改名了 发表于 2022-9-17 08:55
排线上的固定胶带已经没有任何粘性了
地瓜patch 发表于 2022-9-17 10:47
这个设备的生命周期远远不如walkman的时间长,印象中昙花一现,仅仅流行了一两年。后来就不见了
天意无罪 发表于 2022-9-17 11:08
确实有点年省了,不过那时候穷,买不起碟片播放机,都是听磁带。
Prry 发表于 2022-9-17 11:57
国产确实有点偷工减料,主电机居然用有刷电机,日本的磁带机都是用无刷电机
这个设备的生命周期远远不如walkman的时间长,印象中昙花一现,仅仅流行了一两年。后来就不见了 ...
那个比较贵
国产确实有点偷工减料,主电机居然用有刷电机,日本的磁带机都是用无刷电机 ...
磁带机用无刷电机估计也比这个价格贵
这个时候应该是磁带已经快退了
王栋春 发表于 2022-9-17 22:19
随身听、MP3、CD机一个都没有,也就在小时候动手术时买过一个收音机。
老物件保留下来很难了,我平时都是翻一下过去初中高中的一些课本,能想起好多人好多事,随便一翻就能翻一天,怀旧不费瓜子,就是有点费时
snkfanszhang 发表于 2022-10-13 07:59
学习了!
页: [1]
查看完整版本: 拆解一下青春回忆并修复
