高精度K型热电偶采集模块pt100温度采集模块图文说明
高精度K型热电偶采集模块pt100温度采集模块图文说明提供C#,西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,台达PLC,威纶通触摸屏通信实例demo。并提供模块调试助手
CK-3168模块是全新一代基于嵌入式系统的模块式数据采集器,采用标准DIN35导轨安装方式,现场安装简单,使用灵活;应对各种现场应用,模块配置有RS485接口,可单独与PC或PLC通信,也可以与多个485模块组网使用。
CK-3168热电偶温度采集器,可采集16路热电偶;转换精度高达±0.5℃,另外模块可支持电压型信号输入。
CK-3168采用先进的磁隔离技术,有效保障数据采集的速度、可靠及安全。
◆嵌入式实时操作系统
◆热电偶类型:K,J,T,S,N,R,B型可选(出厂配好)
◆温度范围:-40~1370℃
◆温度转换精度:±0.5℃
◆转换速率:3次/秒(单通道)
◆AD转换分辨率:16位
◆断路检测
◆宽供电范围:DC 9~30V
◆地址/波特率可由用户配置
◆支持Modbus RTU协议
◆±15KV ESD保护
◆隔离耐压:DC 1500V
◆工作温度范围:-40℃~80℃
◆工业级塑料外壳,标准DIN35导轨安装
CK-3168是内部采用了16位高精度AD转换器的热电偶数据采集器,配置有最多16路热电偶采集通道。适用于采集工业现场热电偶数据信号。
高精度数据采集
CK-3168采用16位高精度AD芯片采集热电偶输出的电压信号,再通过适当的算法将电压信号转换为对应的温度信号,整体转换精度高达±0.5℃,分辨率高达0.1℃。能满足大多数的工业现场数采集要求。
输入输出隔离
产品针对工业应用设计:通过DC-DC变换,实现测量电路和主控电路电源隔离;同时控制单元与信号采集单元采用高性能磁隔离技术实现电气隔离,与一般的光电隔离相比数据通信更快更可靠。
浪涌保护
模块配有瞬态抑制电路,能有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块在恶劣的环境下可靠工作。
2.2.1Custom-ASCII数据格式
使用Custom-ASCII命令读取模块数据时模块直接以ASCII码返回转换结果,其单位为摄氏度(℃),下面以列表举例说明:
序号 返回数据 数据代表转换数据
1 -0010.0 该通道当前温度为-10.0℃
2 +0200.7 该通道当前温度为+200.7℃
3 +0800.5 该通道当前温度为+800.5℃
4 +1307.6 该通道当前温度为+1307.6℃
主从模式
模块通信模式通常为主从模式(一问一答模式);主机通过通信接口发送命令给模块,模块在接收到正确命令之后做出相应响应。
CK-3168也可以通过命令将模块设置为模块主动模式(模块主动发送数据给主机),时间间隔可由用户设置,主动发送数据时间范围为:100~999999mS。此模式不能应用于多模块组网工作,否则将引起总线冲突。
通信地址
CK-3168模块通信地址范围为01~F7(1~247),模块地址出厂设置为01;模块通信地址可以由用户根据现场需要通过命令修改,具体方法参见相应命令。
通信速率
CK-3168模块RS485支持波特率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps;模块通信速率可以由用户根据现场需要通过命令修改,具体方法参见相应命令。
通信协议
CK模块支持Custom-ASCII协议(自定义的ASCII协议),用户可以通过简单的ASCII命令方便的读取测量数据和配置模块参数,比如地址(0x01~0xF7)、波特率(1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps)、校验和状态、开启或关闭通道等。
MODBUS-RTU协议
Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。
页:
[1]
