一触即达 航顺芯片家族再添触摸MCU新成员
航顺芯片推出HK32ATCH040X家族MCU,新产品是基于ARM® Cortex®-M0内核的高性能、超低功耗、触摸MCU,待机功耗最低至2µA,并为用户提供了丰富多样的产品类型和封装形式。HK32ATCH040X家族MCU拥有先进的触摸感应控制器(TSC)
概述
触摸感应控制器(Touch Sensing Controller,TSC)模块支持24通道触摸按键检测和单通道防水功能。每个触摸按键通道支持最大电容200 pF,单防水通道支持最大电容1.2 nF。TSC 模块具备硬件检测功能,可过滤无效触摸,更好地支持低功耗应用场景。
主要特性
[*]24个触控通道,1个防水通道支持4组参数(充电电流缩放比率,积分次数)配置,每个通道可单独配置支持每个通道多次采样取平均值
[*]内嵌4 KBytes 的SRAM和32 KBytes 的Flash
[*]支持高达 48 MHz 的系统工作频率
[*]内部集成高精度RC 时钟,可支持免晶振的应用场景
[*]提供丰富的外设接口,如:支持推挽/开漏模式的 GPIO、标准的通信接口 SPI1、支持 FM+模式的I2C1、同步异步串行收发器USART1、标准的数字音频接口I2S1、转换率可达 1MSPS的12-bit ADC、5 个支持比较与捕获功能的Timer、可校准工作时钟的高精度RTC、多达24通道的TSC、2 个独立的OPAMP
[*]独立的Shielding 通道使其可支持防水功能
[*]慢/快时钟(Slow/Fast Timer)工作模式,时钟频率可配置
[*]支持最多4个通道硬件检测,各通道检测阈值可单独配置
[*]中断工作方式
[*]每个触摸按键通道支持的最大自容电容为200pF,Shielding通道支持的最大Shielding电容为1.2 nF。针对低功耗应用场景,提供从Stop、Standby模式唤醒的功能,支持4通道可选
[*]支持通道重映射
功能描述
TSC初始化后,如果工作在硬件检测模式下,当慢时钟(Slow Timer)计数超时,会对已使能硬件检测的通道进行采样。如果采样结果符合条件,则硬件检测通过,否则失败。硬件检测成功时,TSC模块将切换到快时钟(Fast Timer),周期性对符合条件的通道Ckey电容进行采样,然后产生TSC中断,并将数据保存到TSC数据寄存器(TSC_DATAx)中。软件处理完数据后,可以配置SLTIMER位域切换至Slow Timer下的硬件检测模式。
出道即巅峰 2 µA待机功耗
在低功耗领域国际厂商布局相对较早,随着各类物联网应用的普及,近两年国内厂商也开始逐步推出低功耗乃至超低功耗产品,以拓展智能物联网的应用范围。HK32ATCH040X家族MCU,待机功耗最低至2µA,专为超低功耗而生。 HK32ATCH040X MCU 的系统框图HK32ATCH040X家族MCU为Cortex-M0内核的32位RISC处理器,专为低成本、低功耗触摸芯片的嵌入式系统设计,具有运算性能高、中断响应速度快等特性,共有6种不同的封装形式,支持Sleep 、Stop、Standby三种低功耗模式,系统工作频率高达 48 MHz。
产品列表
丰富多样的产品类型,可根据CPU频率、内存容量、外设资源、封装形式等特性进行产品选型,满足不同应用场景的需求。 HK32ATCH040X MCU 产品列表 市场应用
HK32ATCH040X家族触摸屏控制MCU广泛应用于国内智能家居、汽车、电机、小家电、智能交通等产品。伴随着显示技术和智能终端的创新发展,我们在技术上不断推陈出新,拓展人机交互技术在更多领域的创新应用,为全球消费者带来精准控制与流畅自然的极致用户体验。
[*]电机应用:
有感,无感方波/FOC BLDC电机应用,如小风扇、风机、电动工具、电动自行车控制器、可以提供各种电机应用算法支持。
[*]家电应用:
触摸现专用电机功能支持需要BLDC控制的家电应用产品,如破壁机、果汁机、空气净化器等,可以提供各种电机应用算法支持。
[*]小家电:
触摸功能与多PIN脚封装功能选择可以支持多种小家电应用,如电饭煲、咖啡机、浴霸。
[*]电子烟:
2.2 X2.2的封装可以支持电子烟小封装应用,并支持触摸功能。
[*]其它应用:
健康医疗电子(血氧仪,血压计)、仪表盘、LED灯控光控制、智能家居、智能酒店管理(触摸控制)
应用案例
智能家居触控芯片
该系列产品类别丰富,支持各类屏幕尺寸,并已广泛应用于智能音箱、冰箱、遥控器等智能家电产品,可为全球客户提供稳定可靠,精准灵敏的触控解决方案。
这外观很漂亮啊
页:
[1]
