Q3618885898 发表于 2022-9-21 14:13
VK2C23A/B高抗干扰段码LCD液晶显示驱动芯片
I²C 接口LCD 控制及驱动IC型号:VK2C23A:RAM 映射 56*4,52*8封装(LQFP-64)VK2C23B:RAM 映射 36*8封装(LQFP-48) :DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用) **2400VK2C23A/B概述:
       VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类应用。特点:• 工作电压 2.4-5.5V• 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8• 内置显示RAM为56x4位、52x8位• 帧频可配置为80Hz、160Hz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• I2C通信接口• 显示模式56x4、52x8• 3种显示整体闪烁频率• 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)• 内置16级LCD驱动电压调整电路• 内置上电复位电路(POR)• 低功耗、高抗干扰• 封装LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
Q3618885898 发表于 2022-9-21 14:15
**2400
K, P,P,2400
页: [1]
查看完整版本: VK2C23A/B高抗干扰段码LCD液晶显示驱动芯片
