NK6108 发表于 2022-9-23 10:01
模式如是观
电流模式,是 半自激,电压模式,是 全自激或全他激,
电流模式的周期,以时钟脉冲触发为起始,以电感电流的限制点为终结,
电压模式自激型,误差检测者就是 滞回比较器,开关管的驱动者也是 滞回比较器,
电压模式他激型,开关管的引领者是 三角波,开关动作取决于 电压误差量跟三角波的比较,
三角波的产生方式可以是 震荡或触发,震荡的,就无需时钟,触发的,PWM波对着的是 三角波波峰而不是时钟(如有)脉冲。
NK6108 发表于 2022-9-24 09:56
忽然想到一個东东,单稳态触发器,
电流模式PWM的进程,就像单稳,开关管被电流环关断的刹那,相当于单稳触发器的复位。
NK6108 发表于 2022-9-24 10:33
电压误差信息,是纯直流,没有回差,
没有回差,开关管的开关谁来指挥,就是参考波,
常用的是 三角波,幅频相 皆须固定,让误差电压跟参考波相交,参考波的峰区就是佔空比,
三角波,可用触发器来产生,触发脉冲是在波峰上,所以,PWM波的跳变跟触发脉冲是不同步的。
NK6108 发表于 2022-9-25 08:32
先前说过,电流模式像单稳,那么,电压模式像甚么呢,
一种相当于 多谐震荡器,另一种相当于 普通的比较器,
没有回差,就没有多谐震荡器,因为,无稳态其实也需要触发才会翻转,跟双稳单稳无异,而自触发的策动者,就是回差,而自触发的素材,就是输出,所以,回差型电压模式的输出带着纹波,是必然的,
在 斯密特触发器 中,回差的作用是 使比较结果不受 纹波或微小杂讯 的影响,对于光滑规整的交流波形,用普通比较器比较就可得出正确结果,无需回差,所以,电压模式PWM可视之为 普通的比较器。
NK6108 发表于 2022-9-27 18:48
负反馈串联稳压电路,负载会有电容並联,这是 去耦电容,
去耦电容不会影响系统的平衡,就像交流放大器的旁路电容那样,
扼流圈 的加入,使负载网络变成「二阶」,此乃震荡所需,负载压降(Vo)来回变化,误差放大器 变成 多谐震荡器,令调整管以开关模式运行。
NK6108 发表于 2022-9-28 17:46
删除
NK6108 发表于 2022-9-28 17:51
能不能让 Vo 不颤抖 ?!
不让 Vo 充当开关管的操控者,这 纹波 自然就不存在,
那么,开关管谁来驾驭,Vo 跟甚么关联 ?!
就是 交流,以交流跟 Vo 比较,生成的是 方波,
这交流,是 三角波,跟三角波比较的,是 Vo 跟基准电压之差而非 Vo 本身,
三角波的产生者,可以是 震荡器或触发器,时冲脉冲,震荡器当然不会有,触发器则需要,
跟 Vo 关联的,就是这方波的「胖瘦」,这做法,就是 PWM ,整个系统的性质,可视之为 普通的比较器,
这PWM波 跟电流模式不同,它並非跟时脉同步,意思是,无论前后沿,都不是跟时脉对齐的。
NK6108 发表于 2022-9-29 07:47
开关电源的负载电容,既去耦也平波,所以,电压环 对电源波动的侦测,是 既慢且难,
实际上,扼流圈也会减少 Vo 的变化,但是,电感不能真的恒流,扼流圈的电流会 紧随电源电压的波动而变化,比较器若检测这电流,就可立即得知电源电压的变化,使脉宽及时调整,这就是 电流环 的功能。
实际上,扼流圈也会减 ...
电流,只是媒介,电流环检测的,实际上是 电源电压的波动及负载状况的变化,
电感,是 频敏阻抗,不是 恒流元,电感电流会因电源电压的波动而变化,从而使达到参考值(源于 Vo)的时间跟着变化,所谓的 提高响应速度,其实就是 在不用改变 Vo 的条件下 实现了 针对电源电压波动的 PWM 。
NK6108 发表于 2022-10-5 17:28
稳压器,负载就是 反馈元件,
恒流器,其实就是 以检流(反馈)元件为负载 的稳压器,
稳压器的负载,根本就不在电流环的 管辖范围,负载没变,一个恒流灌下去,Vo 自然稳定,
恒流,跟稳压一样,也得给个基准,基准,可以改为 手调或讯号,讯号若为电压,那就是 压控恒流器,
以 Vo (或 电压误差信息) 为基准,则 恒流器就成了 稳压器的电流环,电流环的操控 不需 电压误差信息,故能对 电源电压 的波动 立即处理。
稳压器,负载就是 反馈元件,
稳压器的负载,根本就 ...
电压环 为甚么 动态响应慢,带宽小,先前完全没提到过,
环也好,器也罢,罪不在环 而是 採样,任何 伺服系统所需的 反馈参数,最终还是 电压,
稳压器(电压环)的採样对像是 Vo,恒流器(电流环)的採样对像是 检流元件,採样所得都是电压,
开关,没经 平波电容 的重塑,方波能转化成纯直流吗,线性的,输出无需平波,如有电容也是作退耦之用吧,
恒流器的原理,其实就是 稳检流元件之压,採样对像就是 检流元件(的 压降),以我所知,检流元件通常不会串並甚么东西,这压降携带的信息,是 实时的,无失真的 !
电压环(或 电压模式)的「慢」,其实就是 电容电压无法突变 害的; 带宽小,是希望 误差处理机构 全心全意监控 Vo 中的直流成份, 不受纹波的影响; 线性稳压器,有退耦电容者同理。
NK6108 发表于 2022-10-7 16:26
开关稳压,负载必须並联电容作平波之用,
线性稳压,负载不需平波,但有时也会加上电容,作退耦之用,
负载若並联了电容,误差检测就要加上 低通遮罩,那么,稳压器就几乎成了 睁眼瞎 !
恒流器的负载,根本就不是恒流器的管治对像,检流元件才是,
所以,负载串电感並电容,对恒流器的 动态响应 没啥影响,
检流元件不串並甚么东西,误差检测器亦没添加甚么遮罩,所以,恒流器对任何变化或扰动的侦察与矫治,都是快而准。
NK6108 发表于 2022-10-7 16:48
「睁眼瞎」,是稳压器的结构性缺陷,
电流模式的 电流环,可理解为 以恒流器作为稳压器的「外挂」,恒流器的长处,在稳压器中依然正常发挥,稳压器的总体指标就是这样「改善」的。
页: [1]
查看完整版本: 模式如是观
