[电池电源管理] 肖特基二极管
1941|19
 楼主| 周半梅 发表于 2022-9-26 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
    肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有极少量的自由电子,所以电子便从浓度高的B中向浓度低的A中扩散。显然,金属A中没有空穴,也就不存在空穴自A向B的扩散运动。随着电子不断从B扩散到A,B表面电子浓度逐渐降低,表面电中性被破坏,于是就形成势垒,其电场方向为B→A。但在该电场作用之下,A中的电子也会产生从A→B的漂移运动,从而消弱了由于扩散运动而形成的电场。当建立起一定宽度的空间电荷区后,电场引起的电子漂移运动和浓度不同引起的电子扩散运动达到相对的平衡,便形成了肖特基势垒。
    肖特基(Schottky)二极管是一种快恢复二极管,它属一种低功耗、超高速半导体器件。其显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。肖特基(Schottky)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。常用在彩电的二次电源整流,高频电源整流中。
Jacquetry 发表于 2022-10-7 20:43 | 显示全部楼层
这管子能当普通二极管用吗
tpgf 发表于 2022-10-9 13:46 | 显示全部楼层
肖特基二极体最大的缺点是其反向偏压较低及向漏电流偏大,像使用硅及金属为材料的肖特基二极体,其反向偏压额定耐压最高只到 50V,而反向漏电流值为正温度特性,容易随着温度升高而急遽变大,实务设计上需注意其热失控的隐忧
heimaojingzhang 发表于 2022-10-9 13:55 | 显示全部楼层
肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式
keaibukelian 发表于 2022-10-9 14:08 | 显示全部楼层
由于肖特基势垒高度低于PN结势垒高度,故其正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低(约低0.2V)。
labasi 发表于 2022-10-9 14:23 | 显示全部楼层
其适合于在低压、大电流输出场合用作高频整流
paotangsan 发表于 2022-10-9 14:34 | 显示全部楼层
一个典型的应用,是在双极型晶体管 BJT 的开关电路里面,通过在 BJT 上连接 Shockley 二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度。
renzheshengui 发表于 2022-10-9 14:45 | 显示全部楼层
150V和 200V的高压SBD已经上市,使用新型材料制作的超过1kV的SBD也研制成功
Wordsworth 发表于 2023-10-26 15:48 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
星辰大海不退缩 发表于 2023-10-28 17:04 | 显示全部楼层
肖特基在保护电路中经常用到
中国龙芯CDX 发表于 2023-10-28 17:05 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2023-10-28 17:20 | 显示全部楼层
Bblythe 发表于 2023-10-29 07:14 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
Uriah 发表于 2023-10-29 09:10 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Uriah 发表于 2023-10-29 12:09 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
Uriah 发表于 2023-10-29 13:12 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
Bblythe 发表于 2023-10-29 14:15 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
Uriah 发表于 2023-10-29 16:11 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
Bblythe 发表于 2023-10-29 17:14 | 显示全部楼层
电阻消耗过电压的能量
Uriah 发表于 2023-10-29 19:10 | 显示全部楼层
当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态)
