MM32应用-空气炸锅
空气炸锅,是一种可以用空气来进行“油炸”的机器,主要是利用空气替代原本煎锅里的热油,让食物变熟;同时热空气还吹走了食物表层的水分,使食材达到近似油炸的效果。基于灵动 MM32F0010 微控制器的空气炸锅,系统结构如下:-通过 1Msps 12Bit SAR ADC,可采集多通道温 NTC ADC 数值,通过 PID 算法控制发热管实现精准控温-多个 TIM 定时器可实现定时功能-可通过 PWM 实现和旋谐音蜂鸣器-控制电机实现风扇无级调速-多达 18 个 GPIO 可用,可实现多个功能按键输入-通过 SPI 通讯,驱动 LED 芯片显示菜单和时间MM32 MCU 型号:MM32F0010 系列MCU 规格:使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。- 16KB Flash,2KB SRAM- 1 个 12 位的 ADC- 1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器和 1 个 16 位高级定时器- 1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口- 工作电压为 2.0V - 5.5V- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求- 提供 QFN20,TSSOP20 和 SOP8 封装
页:
[1]
