ADC采样精度
#每日话题#还有一个问题咨询一下大家,怎么提高ADC的采样精度呢,软件或者硬件设计方面有什么建议
影响采样因素的因素有很多 https://bbs.21ic.com/icview-3253266-1-1.html
可以看一下这一篇帖子,写了硬件设计相关的注意事项 可以查看这个应用笔记
开启ADC以后,延时一段时间,再采样,如果是连续采样的话,开始的几百个数据建议丢弃。原因就是开启ADC的瞬间,电压肯定是在波动状态的,这个时候采样肯定有问题。 过采样。如果采样频率高于信号最高频率的两倍,这种采样被称为过采样。(奈奎斯特采样定理-香农采样定理)即尽可能快地采样数据,比如之前是1s采1次,现在做成100ms采1次,并把缓存10次的数据求平均。 使用基准电压,可以用外部基准电压或者内部基准电压。
提高电源稳定性,模拟电源VDDA单独供电。 ...
这个基准电压VREF是不是就是VDDA 可以硬件上在模拟输入端加滤波电路。同时选择合适的ADC外设的时钟频率 常规的程序运行时都是在初始阶段进行各外设包括ADC的初始化操作,而其中的自校准操作要注意使用的基准电压已经稳定,且内部电压都已稳定。即可能需要在上电后进行一定延时再进行ADC自校准操作。 wowu 发表于 2022-10-10 14:30
是的,感觉输入信号的噪声也会干扰到转换结果 木木guainv 发表于 2022-10-10 14:40
常规的程序运行时都是在初始阶段进行各外设包括ADC的初始化操作,而其中的自校准操作要注意使用的基准电压 ...
{:handshake:} ADC的参考电压和ADC的精度决定了ADC的步距。
页:
[1]
